Käykö tämä
henkkaw10
Käykö tämä
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Polttoainepumppu suoraan allekirjoitukseni autoon? Entä etanolin sieto?
http://www.skruvat.fi/Polttoainepumppu-P10902.aspx
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
99 GL
Re: Käykö tämä
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Käy suoraan, eiköhän tuo ole samaa scantech/pro parts sweden kamaa mitä motonetti myy.
Re: Käykö tämä
Eli vaikka sopii, niin kestää pahimmassa tapauksessa vain joitain kuukausia, oli bensaa tai etanolia.
suapas
Re: Käykö tämä
Viesti Kirjoittaja suapas »
Made in USA ja alle 80 eke posteineen :)
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-Walbro-5CA ... 53f0776e21
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pkw
Re: Käykö tämä
Viesti Kirjoittaja pkw »
Bilteman bensapumpulla (52-200) on nyt menty kolmisen vuotta, noin 90tkm joista 45tkm E85:llä. Sopi venkoilematta femman ämpäriin.
Hintansa väärtti sanoisin: 39,90eur
9000T&95SE
Re: Käykö tämä
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
En ota kantaa etanolin kestoon mutta olen vaihtanut kolmeen autoon Walbron (USA). Tuohon Aerooni en ole vaihtanut pumppua ja vuoden aikana olen ajanut etanolilla n. 25tkm.
Kaikki pumput on hankittu Motonetistä. Sieltä ostaessa kannattaa tarkistaa, että saa Walbron kun samalla varaosanumerolla on tarjolla kaikenlaista tarviketta.
Sitä olen ihmetelyt, että noissa femmoissa (MY98 ja MY01) on ollut juurikin sama pumppu kuin tonnarissa (MY96), eli se on 6 mm nysällä eikä 8 mm. Tuo 8 mm nippa on muutenkin erilainen, siinä ei ole "kolmea olkapäätä".
Eli kun femmaan vaihtaa pumpun, niin siellä voikin olla 6 mm nysällä oleva pumppu ja siihen nyloniseen bensaputkeen ei sitten millään mene 8mm nysällä varustettu pumppu.
Motonetissä tuo tonnarin pumppu http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/281723/2 on n. 15€ halvempi kuin femman pumppu.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
jykä66
Re: Käykö tämä
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
motonet lopettaa walbron pumppujen myynnin kokonaan,
näin mulle sanottiin tampereen motonetissä kun omani ostin!
eli vielä niillä voi olla varastoissa tota,tuskin kauaa :oops: .
#2285
