95 saab
aero-84
95 saab
Viesti Kirjoittaja aero-84 »
KIITTI VASTAUKSISTA
SIIRTOMEKANISMI TAI KYTKIN VOIS OLLA SYITÄ
TÄLLÄ OLI AJETTU 241 t
TEEN TARJOUKSEN OTAN JOS LÄHTEE
OLI MYYNISSÄ
TER- PT
moikka vaan kaikille
95 mallivuosi 2000 2,3t vaihteensiirto
auton liikkuessa laatikko toimii moitteetta
paikallaan esim valoissa ja vastaava tila vaihtteet kulkee huonosti pääle
onko kokemuksia ? muilla mistä hakis vikaa
siirtolaitteissa vai synkronointi jonka sulkisin pois kun en jaksa uskoa että kaikki vaihteet ??
Viimeksi muokannut aero-84, Ke Tammi 23, 2013 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 900 aero t16 -84
saab 9-3 1,8t ss -05
saab 9-5 2,2 tid wagon -04
9000 automaatilla
Re: 95 saab
Saattaa olla vaihteiden siirtomekanismi väljistynyt. Uuden saa kaupasta (voit kysyä vaikka Pro-Carserviceltä, Jyväskylästä). Tai sitten voit koittaa entrata vanhaa.
Lukasepas toi läpi:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... +vivust%2A
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jimex
Re: 95 saab
Viesti Kirjoittaja jimex »
itsellä sanmoinen vika eli paikoillaan ollessa ei meinaa välillä mennä mikään vaihde silmään ilman voimankäytöä. ajaessa ei mitään ongelmaa. itse ajattelin jos kytkin ei irroita täysin.
9-5 aero -02
saab 9-5 aero wagon -02
Busse
Re: 95 saab
Viesti Kirjoittaja Busse »
omassa autossa(2,3-00) oli samainen ongelma, ongelma poistui pienten talkoiden jälkeen, aiheena oli kytkimen vaihto, eli ei siis irroittanut kunnolla.
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
Re: 95 saab
eli oliko nät king cole siis loppu vai mistä irroittamattomuus johtui
Busse
Re: 95 saab
vielä oli pintaa levyssä, tais takerrella levyn boorit akselilla, tai jotain.. Syy vaihtoon ei ollut tuo takertelu vaan pikkuturbon kytkin ei kestänyt enää uusia vääntöjä joten laitettiin aeron kytkin.. tuli muuten makeen kevyt poljintuntuma :)
