9-3 kokemuksia
kramer
9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja kramer »
Morjensta! Tuli hommattua vaimolle saabbi 9-3 1,8t vm.-05 automaattilootalla ja päätin liittyä heti tänneki. Kertokaapa lyhyikäisyydessään kokemuksia autosta heikkouksien kera? Tämmönen on varmasti ollu kyllä ennenki keskustelun aiheena. Meillä on ny heti ensimmäisenä hankintalistalla cd-soitin, ku semmosta ei ollu kyseisessä autossa. Jos pyörii ylimääräinen orkkis soitin optisen kaapelin kera, niin saa kaupata.
apu,apupoika
Re: 9-3 kokemuksia
Laatikon öljynvaihto kannattaa varmistaa, riippuu tietysti kilometreistä ja se noin pari sataa ei ole paha hinta jatkoa ajatellen.
kramer
Re: 9-3 kokemuksia
170tkm. mittarissa tällä hetkellä ja täys huoltokirja löytyy. Tuo laatikon öljynvaihto tosin taitaa olla ylimääräisiä toimenpiteitä eli ei sisälly normihuoltoihin? Itse laatikko toimii ainaki tosi jouhevasti.
apu,apupoika
Re: 9-3 kokemuksia
120tkm huollossa viimestään täytys vaihtaa, tai kuuluu siis ohjelmaan.
Ei haittaa 60tkm välikään.
saabracing
Re: 9-3 kokemuksia
kampiakselin asentotunnistin voi mennä, jättää tielle. jäähdyttyään voi ajaa taas hetken aikaa.
ikkunannostimien kanssa varovasti pakkasella, jäätyy ja hajoaa (100€ osa, käytettynäkin)
kaikinpuolin hinta/laatu kohdillaan. hyvä ajaa :)
TKL
Re: 9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja TKL »
Täältä löytyy muutamia kestotestejä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=119636
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
karg
Re: 9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos auto tuntuu vikuroivan kovemmissa vauhdeissa, niin kantsii säädättää alusta. Nelipyöräsuuntaus teki omasta kolkista vakaan ajettavan - kulmat oli alunperin suht paljon pielessä joka nurkasta. Taka-akseliston pultit voi sitten olla jämähtäneinä tukivarsien pusliin kiinni, joten ne voi sitten katkoa helposti jos käyttää liikaa voimaa ja hätäilee.
Vakionahan noi on sitten varsin tehottomia Aero-mallia myöten, joten kantsii pistää parempi softa moottorinohjausboksiin ;)
saabracing
Re: 9-3 kokemuksia
215 levee rengas on itselläni ainakin paljon vakaampi kuin 235, rauhottui ajo kummasti kun vaihoin kapeempaan renkaaseen, kummatkin renkaat kiinanihmeitä.
mikäs se on todenmukainen tehomäärä, jonka saa noista Ss:n eri moottorivaihtoendoista ulos ?
2.0t ja 2.0T bensa/viina ?
ja garretti vs. mitsu ?
875 suuttimet ilmeisesti käy noihin kumpaankin malliin ?
patu
Re: 9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja patu »
Meillä on vastaava auto käytössä ollut 4vuotta..
Emäntä sillä ajelee enimmäkseen joten hänen suusta kuultuaan.
Alustasta johtuen liian jäykkä alusta hänen mieleen, hidas lämpiämään (onneksi eberi), laiska kiihtymään ja liian matala.
Omasta mielestäni linear puolinahkat ihan suht asialliset, mutta reisituki puuttuu minun kokoiselta kuskilta (häiritsee pidemmässä ajossa).
Vikoja ei ole vielä ollut paitsi nämä vakiot-> jousi poikki, kääntölaakerit vaihdettu, ja rattilukko jäi jumiin.
Automaatin öljyt vaihdettiin myös 120tkm
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
apu,apupoika
Re: 9-3 kokemuksia
Laatikkoon päivitys ja biopowersofta kehiin, niin mammakin ehtii liikenteen mukaan! :wink:
Isosceles
Re: 9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Onko tietoa mitä tuo laatikon päivitys maksaa ja näkeekö sitä versiota kotikonstein mistään?
Täällä ollut saabbi n. pari vuotta ja 40tkm ajettu. Alkujaan myyjä vaihtoi pienen rumban jälkeen vuotavan ohjaustehostimen säiliön(tyyppivika, pelkkä tiivisteen vaihto riittää). Ekassa katsastuksessa pomppas takatukivarsista(tyyppivika). Ja nyt viime kesänä tuli vaihdettua eteen levyt/palat, tulpat ja apulaitehihna. Eli aika helpolla on päässyt. Filttereitä vaihdeltu tietenkin ja öljyt 10tkm välein. Eli kokemukset on oikeastaan tähän asti pelkkää hyvää.
ex: 9-3 1.8t Vector
kramer
Re: 9-3 kokemuksia
Kiitoksia vastauksista! Auto on kyllä todella loistavan tuntuinen hinta-laatusuhteeltaan...ei onneks sentään pärjää oman audi A6:n kyydille, mutta mukavempi tässä cityajossa :) . Ainut mikä rouvaa kismittää ku kylmällä ajaa hidastetöyssystä, niin kuuluu hetekkamainen narahdus edestä. Kävin katsastaa auton tänään myyjän piikkiin ja käskin katsastusmiehen kollata kunnolla, mainitsin myös narinastaki. Siltiki tuumas, että moitteettomassa kunnossa :D . Lueskelin, että vastaavia tapauksia on ollu eli onko ne jotku etutukivarren kumit vai mitkä ja paljonkohan tuommosen operaation korjaus maksais liikkeessä? Rasvauski vissiin auttanu? Lämpimästä ku auton ottaa käyttöön, niin narinaa ei kuulu. Itteä tuo ny ei niin haittaa ku ei koko ajan narise, mutta rouvaa kyllä.
Lisäyksenä vielä, välillä tuntuu myös että narina kuuluis myös takaakin...tiiä sitte.
vili1
Re: 9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Siihen rouvan narinaan auttaa kukkakimppu :D
Klonksahtaako kun käännät renkaita paikallaan? Silloin voisi olla kääntölaakerit, ei ole paha rasti vaihtaa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
vili1
Re: 9-3 kokemuksia
Meillä on 9-3 SC vm 2008 Tid. Autolla ajeltu nyt 267tkm ja meillä ollut viineiset 120tkm. Hyvin on toiminut, kuluvaa osaa on pitänyt vaihtaa.
Muutoin paras auto ajaa, mitä meillä on ollut. Eberi lämmittää auton todella nopeasti talvella, tosin pikkaisen tuntuu että ovet vetää kovalla pakkasella. Siihen auttaisi varmaa tiivisteiden vaihto tms.
Aiemmin meillä oli 2006 9-3 SC 1.8t ja sekin palveli vallan moitteettomasti!
Örkinrumilus
Re: 9-3 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
tuo narina hidastetöissyissä tulee oman diagnoosini mukaan kallistuksenvakaajista, ja jokaisessa ss:ssä jota olen ajanut löytyy pakkasella kyseinen ominaisuus. joten ei huolta sen suhteen, se on vaan kestettävä tai laitettava hifiä osaa tilalle ;)
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
