93:een paremmat musiikkivehkeet.
- Matalapaineturbo
Re: 93:een paremmat musiikkivehkeet.
Oke. No hyvä et alkaa selvii ja ei se loudness varmasti haittaa jos sil equlla saa sit tasattua keskialuetta ja yläpäätä sopivasti alaspäin. Mut harmi jos elementti mäsä, eli meni asennushommiks
#6940
- "Viggen"
"eq" on bass/treblejtvirtanen kirjoitti:Oke. No hyvä et alkaa selvii ja ei se loudness varmasti haittaa jos sil equlla saa sit tasattua keskialuetta ja yläpäätä sopivasti alaspäin. Mut harmi jos elementti mäsä, eli meni asennushommiks
Eli taitaa mennä soitin vaihtoon.. No eipä tuo kallis ole, ja ihan hyvinhän tuo muuten toimii.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
loudness vaikuttaa 100hz ja 10kz taajuuksiin
millainen ylipäästö vahvarin jakareilla?
vaihevirhe jollain tavalla on systeemissä jos toinen midi toistaa ok ja
toinen ei
toinen ei
#2285
- "Viggen"
Vahvistimessta on suotimet pois käytöstä.jykä66 kirjoitti:loudness vaikuttaa 100hz ja 10kz taajuuksiin.
toinen ei
- "Viggen"
No sieltäkin on suodin pois päältä? Eikö idea vähän ole että erkkasarjan jakosuodin tekee nuo asiat?jykä66 kirjoitti:entäs soittimesta,millainen ylipäästö erkkasarjalle?
no ei tee ylipäästö sille erkkasarjalle!
eli ajat sille nyt TÄYTTÄ taajuuskaistaa,eli yrität toistaa kaiken
niillä mideillä,laita ylipäästö johonkin 60-80hz(12db suodatuksella),
silloin jää alimmat taajuudet pois mideiltä ja midin tarkkuus
paranee PALJON...ne midielementit pohjaa jossain vaiheessa kun kuuntelet
lujempaa,jos et suodata alimpia pois
turha niillä on yrittää toistaa jotain 30-60hz,kun se vain on mahdotonta
#2285
- "Viggen"
Hertzin jakosuodin antaa noille 50hz ->jykä66 kirjoitti:no ei tee ylipäästö sille erkkasarjalle!
lujempaa,jos et suodata alimpia pois.
turha niillä on yrittää toistaa jotain 30-60hz,kun se vain on mahdotonta!
ei,ei se tarkoita että sarjan taajuusvaste alkaa 50hz--->että jakosuodin
ylipäästää siitä alkaen!
passiivijakarissa on midin alipäästö,keskarin yli ja alipäästö+diskantin ylipäästö,
ei lainkaan midin ylipäästöä
#2285
Sarjan tehonkesto 125W/250W
Impedanssi 4ohmia
Herkkyys 92dB
Toistoalue 50Hz-23kHz
Jakosuotimen taajuusalueet:
Ylipäästö 5kHz/12dB okt
Band-Pass 500Hz-5kHz/12-6dB okt
Alipäästö 500Hz/6dB okt
tossahan noi löytyy googlella
eli EI ole midin ylipäästöä,se täytyy tehdä vahvarin/soittimen jakareilla.
Impedanssi 4ohmia
Herkkyys 92dB
#2285
- "Viggen"
No sitten, täytyypä vääntäytyä vielä autotalliinjykä66 kirjoitti:Sarjan tehonkesto 125W/250W
Impedanssi 4ohmia
Herkkyys 92dB
tossahan noi löytyy googlella.
Kiitoksia oikomisesta, aina oppii uutta. Viimeksi näiden kanssa 10v sitten pelannut niin ei ole ihan näköjään hanskassa enää
- "Viggen"
Noniin, niinhän se oli että jakarissa oli + ja - väärin päin merkattu. Vahvistimelta nyt ylipäästö 50hz ja nyt voi sanoa että soi kyllä ihan mukavasti. Vähän tukkosesti soi metallimusiikki mutta vokaalitrance ja sitten taas puhdas rock soi hyvin. Kaipailis sitä equa kyllä..
Lue autosoundin foorumia hiukan....ei se egutus autuaaksi tee.lentäväsaabisti kirjoitti:Noniin, niinhän se oli että jakarissa oli + ja - väärin päin merkattu. Vahvistimelta nyt ylipäästö 50hz ja nyt voi sanoa että soi kyllä ihan mukavasti. Vähän tukkosesti soi metallimusiikki mutta vokaalitrance ja sitten taas puhdas rock soi hyvin. Kaipailis sitä equa kyllä..
Ensin perusasiat kuntoon,jos haluaa niin taajuusvastemittaus
niin näkee edes hiukan missäpäin isoimpia virheitä.
Tosin kaikki helpompaa kun löytyy soitin jossa prossu,jolla viiveet kohdalleen,ehkä
myös egulla tasottaa pahimpia piikkejä vasteesta jos siltä tuntuu jne....
Itellä on prossu egulla,silti egu flattina: ).
#2285
- "Viggen"
No siis ongelmahan tässä on se että joudun pitämää loudnessia päällä joten keskialue jää vähän hassuksi kun ei equa ole että voisi korjata mitään.jykä66 kirjoitti:Lue autosoundin foorumia hiukan....ei se egutus autuaaksi tee.lentäväsaabisti kirjoitti:Noniin, niinhän se oli että jakarissa oli + ja - väärin päin merkattu. Vahvistimelta nyt ylipäästö 50hz ja nyt voi sanoa että soi kyllä ihan mukavasti. Vähän tukkosesti soi metallimusiikki mutta vokaalitrance ja sitten taas puhdas rock soi hyvin. Kaipailis sitä equa kyllä..
Täytyy päivitellä tuo soitin jossain vaiheessa.
Loudnesilla korjaat keskaria?loudness vaikuttaa 100hz taajuuksiin,eli midiin,eikä niinkään keskariin: ).
Kokeiles ottaa kaiutinritilä pois kojikselta,se nimittäin ei hengitä kovinkaan
hyvin+kuuntelua....omassa tein dremelillä n. 10cm reiän ritilään ja kaiutinkangasta siististi koko ritilän päälle,johan PARANI keskialue,ilman egutustakin: )!
#2285
