SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Nimet listaan viimeistään 8.2.2013
Mikäli tilauksia kertyy tuohon mennessä 20kpl tai enemmän, kimppa järjestetään. Alle sen = ei toteudu. Maksutiedot muokkaan tähän viestiin kun tuo em.päivämäärä lähestyy jos tilaus näyttää toteutuvan. Maksut kun suoritetaan pikimmiten 8.2. jälkeen, niin viimeisenkin maksun kirjauduttua tilille, tilataan tykötarpeet. Kun osat saapuvat tekijälle, valmistuu putket alle viikossa. Toimitus joko sitä mukaan kun putket valmistuvat tai kerralla kaikki. Näillä näkymin toimitus matkahuollon kautta ostajan maksaessa postituskulut. Näillä päivämäärillä mennään, jotta saadaan tilaus rullaamaaan jahkailun sijaan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=132761
Tämä ketju tiivistettynä lyhykäisyydessään. Uudet tilaajat tämän listan jatkoksi (vanhasta topicista kaikki halukkaat listattuna jo).
INFO DP:STA
-3" Downpipe
-100 Cellin katilla
-Joustolla
-Kahdella lambdapaikalla
-Putki loppuu pallopyöristykseen/liitokseen joka on kopio tehdasvalmisteista 3" dp:stä eli passaa vakio putkistoon.
Viimeksi muokannut jeippo, Ma Tammi 28, 2013 22:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jeippo
Re: SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
Tilaajat:
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette 1kpl
Koskimaa 1kpl
Kaks-Seiska 1kpl
Timppa 1kpl
matsson 1kpl
georges27 1kpl
himppu 1kpl
opeli 1kpl
Jukkis 1kpl
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Tilaajat:
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette 1kpl
Koskimaa 1kpl
Kaks-Seiska 1kpl
Timppa 1kpl
matsson 1kpl
georges27 1kpl
himppu 1kpl
opeli 1kpl
Jukkis 1kpl
Harzza 1 kpl
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Ja materiaali tälle on siis AISI 316?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
jeippo
En nyt tuota numeroa tähän hätään muista.. Mutta ruostumaton teräs / rosteri materiaalina... Ei siis mustaa :)
jeippo
Sen verta vielä päivitystietoa downpipestä, että tuo palloliitos mihin dp loppuu, niin se passaa tosiaan: "Can be used with stock exhaust or Maptun cat-back" malleihin.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Vastaus palloliitoksesta ei ollut ihan yksiselitteinen. Palloliitoksia on tulipellin kohdalla sekä takapenkin jalkatilan kohdalla ~1m jousto-osan jälkeen ja catback/dp raja ei ole täysin kiveen kirjoitettu.
(..Ja tietty löytyy kolmas palloliitos vielä just ennen takapönttöä)
DP:llä vähintäänkin tarkoitetaan tuohon tulipeltiin asti olevaa osaa, mutta esim. Ferritan dp:n mukana tulee vielä se 1m pätkä joustolla takapenkin jalkatilaan asti. Tähän perään tulee sitten "catback".
Kannattaa siis tarkentaa että kumpaan palloliitokseen asti putkea tulee, niin ei tule sitten jälkeenpäin napinaa. 8)
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Hook kirjoitti:
Jeipon mallikappale on Ferritan valmistama, Maptunin logolla varustettu ja palloliitos on juurikin tuon mainitsemasi metrin pätkän päässä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Huom Jeippo! laitteletko vaikka YV:tä jos/kun tämä homma etenee, niille ketkä on tilauslistalla mukana. Ite oon tovin aikaa erittäin huonosti netin äärellä, mutta yksärit tulee kännykkään. Tietää sitten käydä koneella kattelemassa...
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Tilaajat:
Kurkomake 1kpl
Dieselmies 1kpl
Tuvain 1kpl
JP_Vette 1kpl
Koskimaa 1kpl
Kaks-Seiska 1kpl
Timppa 1kpl
matsson 1kpl
georges27 1kpl
himppu 1kpl
opeli 1kpl
Jukkis 1kpl
Harzza 1 kpl
Juha 1kpl
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
jeippo
Noniiin nämä on hyvä selventää ennenku downpipeä ruvetaan valmistaan..
Eli jos dp tehdään tähän asti niin onko se passeli sitten vakio loppuosaan, SEKÄ esim kaupallisiin catbackeihin
jeippo
Ja itse itselleni vastaten..(taino hookkihan tämän infopläjäyksen tarjosi), niin tuo kuvan mukainen putki mallaa kaikille. Siihen myydään vielä sitten sitä metrin 3" ns. väliputkea satkulla jonka jälkeen vasta sitten alkaa ns. oikea catback.
Eli dp valmistuu edelleen samaan rahaan.
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Juu mulle tommone.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
jeippo
Eihän tähän enään montaa tilaajaa tarvitakkaan kun saadaan jo tilais laittaa vetämään :)
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Kumma ettei ihmisiä oo enempää kiinnostunu. No, vielä reilu viikko aikaa! Moni tuumanen kolkin vakio dp ja loppuputki on? Ite mittasin tönärillä tänään ton "metrisen väliputken" ja sain tulokseksi 6cm eli 2,36 tuumaa. Ilmeisesti ei ole alkuperäinen? Kun autossa on 2,5" catback niin mietin onko toi putki vaihdettu samalla.
Miten jeippo otatte mallia maptunin catbackistä tähän ensimmäiseen palloliitokseen, kun ainakin tällähetkellä maptunilla myynnissä olevassa dp:ssä ei edes ole kyseistä palloliitosta. Jälkimmäinen löytyy kyllä. Onko siis varmaa että nämä kaksi eri liitoskohtaa on täysin samanlaisella pallolla?
T7 vm. 2001 9-3
