CTEK-ledistä
VKe
CTEK-ledistä
Viesti Kirjoittaja VKe »
Kuinkahan luotettava tuo akussa kiinni oleva ctek-piuhan ledi on.
Ajoin pe-illalla 300 km jonka jälkeen auto parkkiin ja lukkoon. Äsken kurkkasin että mitäs konepellin alle kuuluu ja hämmästyin kun ledi vilkutti punaista, eli akkua syytä ladata... Olisin olettanu että olisi vihreää tai oranssia vilkkunu. Ulkona pakkasta 5 astetta.
Tuli mieleen että oliskohan ollu käynnistymätön auto, jos olisin perinteen mukaan pitäny eeberiä puoli tuntia päällä...?
Onkohan tuohon lediin siis luottamista? Auto käynnistyi kuitenkin kun palmun alta. Akku on uusi, 6 kk vanha.
Hook
Re: CTEK-ledistä
Viesti Kirjoittaja Hook »
Oliko mitään sisävaloja tms päällä akulla (pienenäkään) kuormana, kun katsoit ledin väriä?
jcarlson
Re: CTEK-ledistä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ledi näyttää vain akkujännitteen sillä hetkellä. Jos katsot lediä vaikka eberin käydessä niin vilkuttaa käytännössä aina punaista koska kuormitettuna akkujännite laskee. On jotenkuten luotettava vain silloin kun akku on kuormittamaton.
VKe
Re: CTEK-ledistä
Hmmm... Kiitokset!
Nyt kun tuosta valoista Hook kysyit, niin tuli mieleen että saattoikohan olla just silloin vielä sisävalot palamassa. Nehän sammuu jollain viiveellä, kun oven laittaa kiinni.
Pitääpä vielä tuota testata.
VKe
Re: CTEK-ledistä
Se oli tosiaan ne sisävalot vielä päällä kun lediä katoin.
Kun valot sammui, niin about 10 sek kuluttua vilkutti ledi taasen vihreää.
