Kannen kiristys ja/tai pulttien uusiminen
Mape95
Viesti Kirjoittaja Mape95 »
Tuoreena Saabin omistajana olen tehnyt autooni niin huohotinpäivityksen kuin öljypohjan puhdistuksen. Ennen öljypohjan avauttamista tein moottorille forte pesun, jonka loppuvaiheessa (noin 15 min, käytön jälkeen) koneesta osa vedestä ulos paisuntasäiliön kautta. Lämmöt eivät kuitenkaan mittarin mukaan nousseet missään vaiheessa. Voisiko tuo johtua löystyneestä kannesta? Vastaavasti jos tyhkäkäynnissä avaa öljyn täyttökorkin muuttuvat kierrokset hetkeksi jonkin verran. Aiemmista keskusteluista yritin löytää ohjeet tuohon kannen kiristämiseen ja ne helposti löytyivätkin, mutta onko suositeltavaa uusia nuo pultit suoraan vai vaan kiristellä uudelleen? Pultithan ovat tuollaiset mallia "venyvät" ja kaiketi alunperin ajateltu kertakiristeisiksi?
Saab 9-5 2.3t Vector -02
Pori
Märkäkorva
Re: Kannen kiristys ja/tai pulttien uusiminen
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Se öljykorkin irrotus muuttaa kierroksia kaiketi suunnilleen kaikissa autoissa, joissa ilmamäärää yleensä mittaillaan. Sehän imasee huohotinjärjestelmän kautta sieltä öljypohjasta/tikun reiästä sitte ilmaa mittarin ohitte...
Kannenpultit on tosiaan kertakäyttösiksi suunniteltu, mutta on kait noilla kahteen tai kolmeenki kertaan kansia kiristelty eikä ne vielä toisella kertaa kait liikaa pitäis olla venyny.
Itellä ei kyllä jälkikiristely vastaavassa tilanteessa autellu, kansipahvista oli liekkirengas poikki... Kokeile kiristää niillä vanhoilla vaan (ja toivoa, ettei niitä ole kovin moneen kertaan vielä noilla kiristelty). Se jäähdytysneste osaa katoilla sitte sillain hetkittäin eli saattaa pysyä merkissään vaikka kuukaudenki ja sitte kuitenki kerralla vajuta useammanki sentin ja taas olla pitkäänki aloillaan (just mulla teki noin ko oli se liekkirengas poikki). Ihan jo tuostaki syystä kiristelisin niillä vanhoilla ja ostelisin sitte vasta uudet kun vaihtaa kansipahvin - eipähän tartte kaksia ostella ku ei ne ihan halvatkaan oo
--2236--
Mape95
Kiitoksia vastauksesta, tuota vähän arvelinkin tuon huohotuksen osalta. Pitää seurailla tuota nestepintaa, ja ainakin tarkistaa noiden pulttien kireys. Nestettä ei sinällään ole merkittävästi hävinnyt, tosin termostaattikin tuli vaihdettua jolloin noiden nesteiden kanssa on tullut läträttyä muutenkin. Käynnistyksen yhteydessä sekä reippaammin kiihdytettäessä tuo pöläyttelee valkoista savua, joka ehkä eniten sai epäilykset hetäämään tuosta kannen kireydesta. (Toisaalta aika moni auto tupruuttelee talvisin valkoista savua, joten voi olla vähän ylireagointiakin)
Pori
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Voi olla turbokin...
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Kyllähän taitaa olla vesihöyryä mitä sieltä tuubasta tulee.
Turbo kun menee tulee yleensä sinistä savua
Viimeksi muokannut Sabanisti, Ma Tammi 28, 2013 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
CyberDog
Mulla ei kyllä kunnolla erottanut oliko sinistä vai valkoista kun oli vaalean harmaata.
Mape95
Nyt Tuo voisi olla enemmän tuollaista valkoista kuin sinistä. Ennen vuotavan kampiakselin stefan vaihtoa (öljypohjan pseun yhteydessä) ja sitä ennen tehtyä forte pesua oli käynnistys savut olivat toki enemmän tuollaista sinistä. Turbo tuohon on kuulemma hiljattain vaihdettu, mutta sen kummemmin tuotakaan ole ehtinyt tutkia.
Pori
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
osui tuommoinen silmään... laadusta ja hinnasta ei ymmärrystä, mut ei noi nyt kauheen kalliilta vaikuta
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAD-BOLT-BOX ... 4d08f0c2dd
Myyjällä näyttäis olevan kaikki vuosimallit tarjolla
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
Sabanisti
Eikös nuo ole tonnariin?
Ei kyllä mittään hajua yhdensopivuudesta femmaan
Saab
Saabit myyty
Soppa79
Sabanisti kirjoitti:Eikös nuo ole tonnariin?
otin ekan 2,3 koneen pultin ja linkitin sen. sieltä myyjän shopin kautta kattomaan mikä sarja sopii kenenkin koneeseen
tossa paremmin toi linkki
http://stores.ebay.co.uk/aacarpartsuk/H ... 1004452121
VW Kupla -72 38tkm
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ostin koko sarjan procarilta. Noin 30€
9-5 Aero - 00
Mape95
Hain ko. Paikasta muita varaosia ja pulttien osalta tuomioksi tuli, "kiristä olemassa olevat niin pääset paljon helpommalla." Tuolla ajatuksella siis eteenpäin. Seuraavana askeleena luja usko siihen, että nyt kaikki kunnossa ja softan vaihtoon (etanoli) kuin säästämään uutta mitsun turboa varten. (Nykyinen biltema garret kiina kopio) Tosin ajatusta tuosta turbosta ja muusta pitä viel vähän miettiä kun kilometrejä on kuitenkin kertynyt jo yli 350 tkm. Toisaalta pienistä ongelmista huolimatta hämmästyttää miksi Saab ei ole aikaisemmin tarttunut "perheenjäseneksi" niin käteen sopivalta kun se tuntuukin.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Mape95 kirjoitti: Pultithan ovat tuollaiset mallia "venyvät" ja kaiketi alunperin ajateltu kertakiristeisiksi?
onko tuo tietoa? ainakaan og satkuissa ja tonnareissa ei ole mallia venyvät, ja itsekkin tuon femman pultit samalla menttaliteetilla kiristin että eivät olisi venyvät..
045-6302071
jäsenyys hankittu
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Mäkelän Auto Järvenpäässä ohjeisti minua niin, että pultit voi uudelleenkäyttää, näin tekevät siis itse huollossa. Uusia pultteja en siis sieltä ostanut ja hyvin on mennyt ilman ongelmia vuosi eteenpäin pienestä kansiremontista.
Julle
mikkoimp kirjoitti:
On venyvät.
9-5 Aero - 00
