MY12 9-3 allekirjoitusta vaille hankittu, neuvoja kaivataan.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
http://www.autotalli.com/vaihtoauto/322 ... /Seinäjoki Miksei linkki toimi?
Moro vaan pitkästä aikaa. Edellisestä saabista on 6 vuotta ja ajattelin ostaa linkin auton pois. Myyjä on ihan pihalla auton varusteista ja tuo kuvaus varusteista on virheitä täynnä.
Kokemukset pohjaavat OG900-maailmaan, joten en tiedä tuosta oikein itsekään mitään?
Voisiko joku selventää mikä kone tuossa on? 8 vai 16v?
Mitä vakiovarusteita autosta pitää löytyä? Halogenivalot tuossa kai on?
Vieläkö tuossa on ikkunanostinongelmia talvella?
Lauantaina vien C5:n vaihdossa ja laitan nimen kauppakirjaan jos kaikki natsaa...
T.Huikko - Tampere
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Risto
Re: MY12 9-3 allekirjoitusta vaille hankittu, neuvoja kaivataan.
Viesti Kirjoittaja Risto »
Vuosimallihan ei sitten ole 2012 vaan jotakin aikaisempaa.
MY?
MY12
MY?
MY12
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=109639
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kone on GM-Fiat-yhteistyötä, 1.9-litrainen kahdella turbolla varustettu 16V diesel. TTID siis.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
180hv TTiD 16v softalla detunattuna.
Takaluukun merkkien perusteella auton vuosimalli lienee 2011. Vuosimallissa 2012 olisi erilainen logo takaluukussa, jossa pelkkä Saab-teksti ja Griffin keula (kuten Riston linkittämien kuvien harmaassa Griffinissä).
773E
Viesti Kirjoittaja 773E »
Rekisteritunnuksen perusteella:
IKB-473, Saab SAAB 9-3 Sedan (AA) 4ov 1910cm3 , Moot.til: 1910 cm3, Teho: 96.0kW, Käyttöönotto: 20.02.2012, Seur.kats: 20.10.2014 - 20.2.2015, Vakuutus: Fennia, Tietolähde: Trafi, ajoneuvoliikennerekisteri
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Käyttöönottopäivä ei määrittele vuosimallia.
773E
Näinhän tuo on. Ehkä kuitenkin selventää, miksi liikkeen ilmoituksessa luki 2012. Vaikka toisaalta autoliikkeet välillä muutenkin pyöristelee noita vuosia sopivasti ylöspäin.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
jcarlson kirjoitti:180hv TTiD 16v softalla detunattuna.
Ensin ajattelin, että onko yksilö jo käynyt sulla, mutta ei siis olekaan VIELÄ..
Bluetooth handsfree tuosta löytynee vakiona?
Sisustan kuva oli huono, mutta lienee Linear puolinahkat?
Streteot on ihan ok, kunhan ilmoitus pitää paikkansa.
Lämmitin on Eberspächer, ei Webasto.
Osta pois ja Vaasan kautta koukkaamalla saat kaikki koneeseen kuuluvat hevoset käyttöön. Suosittelen.
Huikko
OK, kiitos vastauksista.
Mitenkäs se ikkunoiden jäätymisongelma ja nostimen hajoaminen? Koskee edelleen myös näitä MY11 autoja?
Joudun aika paljon ramppaamaan puomeilla ja porteilla joissa pitäisi kyllä saada ikkuna auki, Oven avaamiselle ei aina ole mahdollisuutta.
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/5357146
Tässä olisi toinen vaihtoehto jossa on ksenonit.
Ilmeisesti saman vuosimallin auto tuokin ja muuten speksit ja vakiovarusteet samat?
aamu-uninen
Viesti Kirjoittaja aamu-uninen »
Minusta tässä jälkimmäisessä käytetyssä vaihtoehdossa saa paremmin rahalle vastinetta. Stereoista en tiedä mutta lisänä on respons-paketti eli sadetunnistin ja pysäköintitutka, toiset renkaat (alumiiinivanteilla?) ja xenonit. Myös väriyhdistelmä metallin musta ja vaalea sisustus on harmaata paljon tyylikkäämpi.
Tuon mustan yksilön umpioissa näkyy kosteutta, mutta kai se lähtee sieltä pois. Samasta etumaskin kuvasta ihmettelin, että ehkä siinä on myös lohkolämmitin.
Ikkunannostimen moottorit kestävät näissä uudemmissa vanhoja paremmin. Olen kuitenkin talvellä välttänyt sähköikkunoiden käyttöä, ettei omaa kokemusta juuri ole.
Saab 9-3SC 1.9TiD -09
Ristom
Ääni myös vaalealle sisustalle, mutta ulkovärinä musta on työläs. SmokeBeige on siitä hyvä, että pikkulikaisenakin se näyttää kauempaa aivan puhtaalta.
Hintaero vs. kilometrit.. Harmaasta pyydetään normaalia uuden hintaa.
Huikko
Tuossa mustassa ei ole bluetoothia. Saakos minkään Densionin tms. kautta noiden rattinappuloiden kautta jonkun kenwoodin tms. 2DIN-laitteen toimintaan`?
Rommitommi
Veikkaan, että tossa Sjoen bilikassa on jonkun verran enemmän tinkimisvaraa verrattuna tohon mustaan..Ja onhan se 50tkm jo jotain autolle kuin autolle, vaikka sisusta ja maalipinta olisivatkin lähes uudenveroisia.
Itse yrittäisin tosta uudemmasta tinkiä, toi 2011 voi kuitenkin olla rekisteröity jo 2010 loppupupuolella, jolloin autojen ikäero voi olla lähes 1,5v...Sekin on jo nykyauton elinkaaressa jotain :wink:
Huikko
Ei ne tinkaa siitä juurikaan. Tarjouksissa on noin 7800 euron ero.
