9-3 pitkät valot kateissa
jussiovas
Viesti Kirjoittaja jussiovas »
Nolla asennossa toimii kaikki normaalisti , paitsi osa mittarivaloista pimeänä ? Ajovaloasenossa ei toimi mikään muu valo kuin pitkien vilautus. Valo ohjausrelettä on tutkittu ja katkaisija on vaihdettu sulakkeet tutkittu = ei toimi vieläkään :( Jos jollain olisi lääkettä tähän vaivaan ?
stara
Re: 9-3 pitkät valot kateissa
Viesti Kirjoittaja stara »
miten on oranssia valonvalvontarelettä " tutkittu", avaamatta mittaamalla siitä ei varmaan erikkikään ota selvää.... aika kenkku avata, saa herkästi siipeensä avattaessa.
niitä kuoren haittoja kannattaa varmaan pienentää reilusti esim mattopuukolla/ dremelillä jne, koska pysyyhän se kuori siinä vähemmälläkin.
sitten vaan tinaukset siihen kantalappuun elvyttää/ käy läpi.
ihanaa tietty olisi kun olisi ehjä rele testiin, niin saisi diagnoosin ensin varman päälle.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ei se oranssi rele nyt mikään mahdoton avattava ole, muttei helpoimmasta päästäkään.
Oma paikkakunta kannattaa laittaa tietoihin, niin joltain voi vaikka löytyä ehjä rele kokeilemista varten, tosin mulla on irrallaan vain rikkinäinen, mutta suurella osalla näitä lukevista on autossa ehjä rele, jolla voisi helposti kokeilla onko vika releessä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Oheisen linkin takana, kuva nro 5. Pohjasta tulevien liittimien juotokset poikki, ei kovin helppo havaita.
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=97910
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Kun tässä nyt moni kehuu vaikeaksi avata tuota oransaia relettä, niin oma kokemukseni oli päinvastainen.. Parilla ohuella talttapäisellä ruuvarilla vain kampes reunoilta varovasti, niin nousi nätisti. Kolvaus, ja pakettiin ja taas rokkas tuo valvontarele :)
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
jeippo kirjoitti:Kun tässä nyt moni kehuu vaikeaksi avata tuota oransaia relettä, niin oma kokemukseni oli päinvastainen.. Parilla ohuella talttapäisellä ruuvarilla vain kampes reunoilta varovasti, niin nousi nätisti. Kolvaus, ja pakettiin ja taas rokkas tuo valvontarele :)
Ei se nyt mikään käyttäjäystävällinen ollut avata, itse tarvitsin kolmannen käden avuksi ennenkuin onnistui (ilman väkivaltaa). Mutta sillä juotoksen uusinnalla tosiaan pitkät palasivat.
jeippo
No tieten kukin kokee sen vaikeuden omalla tavallaan... Itse kuvailisin "taltat molemmin puolin väliin, kevyttä kampeamista, ja näps ku se nous ylös sieltä nätisti" :)
Mutta sen kolvauksen jälkeen ei oo enään oireillut tuo valvontarele :)
jussiovas
Rele vaihdettu valokatkaisia vaihdettu ja edelleen valot kateissa??? Sulakkeet tutkittu moneen kertaan
stara
oletko jo katsonut tuleeko sähkö perille ja saako lamppu maata. jos ei ole jännitettä, , niin sitten vaan mitattava matkan varrelta minne se jännite jää.
jussiovas
Löytyihän sen vika, :) kun sitä oikein alettiin hakemaan ! Virtalukon pohjasta ja Kiitos hyvistä vinkeistä :D
