ng900 ääntelee
turku900
ng900 ääntelee
Viesti Kirjoittaja turku900 »
terev!
Olin vähän pidemmällä reissulla ja saabi rupes ääntelemään. ääni tulee silloin tällöin, myös kun seisoo paikoillaan. ääni paikallistin johonkin apulaite hihnan lähettyvillä. en ole vielä ehtiny saada remmiä irti mutta ajattelin jos joku on kuullut kyseistä ääntä omassaan? onkohan sit kiristimen tai jonkun muun rullan laakeri menossa?
Linkki missä äänen kuulee:
http://db.tt/D2yjdM9s
auto juuri menossa pajalle niin sais osat samalla käynillä vaihtoon
Saab 9-3 1.8t SS man -04
anv
Re: ng900 ääntelee
Viesti Kirjoittaja anv »
turku900 kirjoitti:terev!
Kuulostaa noiden ohjain/kiristinrullien laakereille. Nappaa pikaisesti kiristin löysälle ja hihna irti yläpyörältä. Pyöräyttele kaikki rullat niin tiedät mikä on rikki. Tuolla äänellä löytyy kyllä n. 5 minuutissa. Kiristimenhän saa löysälle puolen tuuman jatkovarrella vääntämällä muistaakseni keulaan päin ja lukittua vaikka 5mm poran terällä.
edit. noihan kannattaa vaihtaa muuten kaikki kun kerran alkaa vaihtamaan...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ippe
Re: ng900 ääntelee
Viesti Kirjoittaja ippe »
Vanhemmissa voi hihnarempan yhteydessä vaihtaa lyhyemmän hihnan ja jättää sen yhden "ylimääräisen" taittopyörän pois, sitä tuskin tarvitaan, kun se on myöhemmin jätetty pois jo tehtaalla...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Hook
Re: ng900 ääntelee
Viesti Kirjoittaja Hook »
9-3:ssa ei ole päätykopassa keskellä sileää taittorullaa, kuten ng900:ssa. Toinen ero 9-3:ssa on ohjaustehostimen hihnapyörässä, eli siinä on laidat.
Yhteen viri 9-3:seen tuli vaihdettua ng900 ohjaustehostin hajonneen tilalle. Lopputulema oli, että kierrättämällä 6000+rpm hihna hyppi yhden uran sivuun useasti. Tätä ongelmaa ei ollut 9-3:sen pumpulla, jossa laidat.
assa
Re: ng900 ääntelee
Viesti Kirjoittaja assa »
https://www.dropbox.com/s/jfr5ioildkw56 ... .17.18.mp4
Tuossa autossa on keskirulla, omaani vaihdoin lyhemmän remmin, en muista tarkkaa mittaa kuinka paljon lyhempi, n.160mm joitten kirjoitusten/ohjeiden mukaan, jos jollain muistissa milli määrät niin osuisi heti oikea pituus.
turku900
Re: ng900 ääntelee KIIRE
No niin, apulaitehihna poikki ja vasemman puoleinen ohjainrulla rikki kortteli ennen katsastusta. Voiko rullan vaihtaa tienpäällä ja saako ujutettua hihnan paikoilleen ilman mitään poistamista??? Motonet on suht lähellä niin ajattelin käydä hakemassa osat sieltä kun töihin pitäisi päästä piakkoin?
Onko mahdollista?
Hook
Re: ng900 ääntelee
Pysyy vaihtaa. - kunhan on työkalut. Joku väännin, jolla saa hihnan löysälle sekä kannattaa irroittaa suojamuovi hihnapyörän päästä, niin helpompi ujutella paikalleen.
turku900
Re: ng900 ääntelee
Auto ääntelee taas uudella tavalla. Alipaineletkut läpikäyty ja menee vaihtoon varmuuden vuokis, bypass vaihdettu orkkikseen kun motonetin ei tahtonu kestää kuukautta enempää.
Ääni ilmantuu aina, vaihteesta riippumatta tasakaasulla kun paineet on vihreen ja keltaisen rajalla orkkis mittaristosta katsottuna. pienikin kaasun lisäys tai hellittäminen niin hiljenee. Yritin äänittää mutta oli liikaa tausta hälinää. Kuulostaa matalalta murinalta, mikä kaikuu kuskinpuolelle. Voiko hukkaportti falskata ja resonoida putkistossa?
mankkuvena on viallinen minkä kylläkin huomaa vasta täys ahtojen seilailuna. voiko tämä aukaista olla syypää myös ääntelyyn?
Samuli.k
Re: ng900 ääntelee
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
turku900 kirjoitti:Auto ääntelee taas uudella tavalla. Alipaineletkut läpikäyty ja menee vaihtoon varmuuden vuokis, bypass vaihdettu orkkikseen kun motonetin ei tahtonu kestää kuukautta enempää.
mulla täysin sama homma samassa vehkeessä ollu yli vuoden ja miksikään ei oo muuttunu. Jos asut turussa ni vois tossa aaton jälkee vaikka törmätä ja ihmetellä enempi
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
