Almera -01 jarrun varoitusvalo
Niksu
Viesti Kirjoittaja Niksu »
Yritin tuossa kaivella jonkin aikaa Nissan foorumeita tulematta juuri viisaammaksi (muuta kuin siinä suhteessa, että aika monta foorumia eikä mistään löydä mitään). Josko täällä olisi Nissanista jotain tietäviä
Eli avopuolison 2001 mallisessa Almerassa palaa jarrun varoitusvalo himmeästi. Kun käsijarrun nostaa ylös valo alkaa palaa kirkkaammiin. Onko kellään kokemusta, onko kyse vain kosteudesta?Luulisi antureiden olevan on/off tyyppisiä, eli valo joko palaa tai sitten ei. Jarrunestettä on riittävästi ja levyissäkin pitäisi olla pintaa...
VW Golf Sportline 2.0TDI -09
Ex 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t -98, 9-3 2.0t SC Biopower -06, 9-5 2.3t ARC -03 Biopower
Re: Almera -01 jarrun varoitusvalo
oisko palat loppu.
jab85
Viesti Kirjoittaja jab85 »
Niksu kirjoitti:Yritin tuossa kaivella jonkin aikaa Nissan foorumeita tulematta juuri viisaammaksi (muuta kuin siinä suhteessa, että aika monta foorumia eikä mistään löydä mitään). Josko täällä olisi Nissanista jotain tietäviä
Itsellänikin oli aikoinaan ton ikäinen almera,ja tuskailin saman ongelman kanssa :evil: Mistään ei vikaa löytynyt ja hävisi noin kahden viikon päästä pois ja ei sen koommin ole syttynyt (auto vieläkin suvussa) ps: kannattaa muuten tarkastaa se syylärin/ilmastoinnin kennon alla oleva palkki on muute aikas haperoo jo joissakin noissa :( nimim: 10h sitä keulapalkkia vaihtanut :D
#5785
Volvo V70 D4 -15
Väliaikaisesti ilman saabia!
Sukellusvene
Tulee mieleen että onko käsijarrunkatkaisin, se valokatkaisin kahvan luona kunnolla kiinni tai oikeassa säädössä. Luultavasti tuolla vika. Tarkasta kiinnitys ja säädä kohdalleen. Periaatteessa se muovinen pää voi kulua ja silloin ikäänkuin nappi nousee ylemmäs ja katkaisija kytkee virtaa jo käsijarrukahvan ollessa ala-asennossa.
Jossain autoissa olen törmännyt tuollasiin juttuihin. Tuolloin voi joutua uusimaan katkaisimen.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
