Pissapoika
teros
Pissapoika
Viesti Kirjoittaja teros »
Ei tule vettä tuulilasille,ei...
Kävin hakemassa motonetistä nuo molemmat moottorit,mutta kumpainenkaan ei käynyt...
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-1245
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-1392
Vuosimalli tosiaan on -98,ja sedan.
Ja onko tuo tuulilasille ruikkiva pumppu siinä puskurin takana? Siinä ei ollut kuin yksi lähtö.
Olisiko tonnarin moottori oikeanlainen?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-1238
Olenko katsonut kaikki oikeat sulakkeet? Ei ole käyttöohje manuskaa,eli mitkä sulakkeet tuohon liittyy?
Eikä ole mahdollisuutta ajaa tuonne motonettiin vertailemaankaan nuita moottoreita.
Kiitos jo etukäteen vastauksistanne.
edit. Ja sittenhän huomasinkin että noissahan lukee ,ei sedan :oops:
entäpä tuo tonnarin moottori?
9-5 troll-r, 2x troll-e
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
suapas
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tuulilasinpyyhkimet, sulake 37. Mut jos pyyhkimet toimii, niin pumppu rikki tai letku poikki tai jäässä tai etc.... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
jorge13
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
Itse kun vaihdoin omaan farkkuun pissapojan pumpun, niin varaosana ei saanut mistään.
Ostin originaalin, mutta Opelin tiskiltä, ja taisi olla hieman halvempi kuin Saabin tiskiltä.
Vanhasta pumpusta katsoin numerosarjan ja sillä löytyi uusi pumppu.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
Termos
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja Termos »
-98 sedan-femman pumppu:
Tosiaan tarvikkeena ei tuotakaan löytynyt :(
-pete
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja -pete »
Muistutuksena taas, että kannattaa kysäistä pumppua myös PCS:ltä. Oli nimittäin melkoinen hintaero marmorilla myytäviin kun itse moista tarvitsin.
9-3 SC 1.8t 2006
teros
Re: Pissapoika
Kyllähän sen tonnarin pumpun sinne sai. Pikkasen "imujalkaan" kutistesukkaa,ja liittimet uusiksi niin toimii.
Että se siitä.
Tarvikkeena tosiaan n.200e??
Tonnarin versio 14.90.
karihai
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja karihai »
-pete kirjoitti:Muistutuksena taas, että kannattaa kysäistä pumppua myös PCS:ltä. Oli nimittäin melkoinen hintaero marmorilla myytäviin kun itse moista tarvitsin.
Reilu vuosi sitten ostin tuollaisen PCS:ltä. Maksoi silloin 52,20 €.
Re: Pissapoika
Niin vaan meidänkin 9-5:stä meni tuo tuulilasin pesurin pumppu. Opel hinta 92€ ja tutulta myyjältä, Saab-edustajalta 65€. Lyhyt netistä tutkiskelu paljasti että ko. pumppua käytetään Opeleissa valonpesurissa. Se lienee syynä tarvikeosien puuttumiselle. Yleensähän toimimattomat valopesurit vaan eliminoidaan lopullisesti...
eeskola
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Sehän on sitten oikea kansantauti noissa vanhimmissa 9-5:ssa, että suihku heikkenee... Mun 98/99:ssa vaiva on oireillut talvesta lähtien. Välillä tuottaa vain ääntä, välillä ei edes sitä, välillä toimii. Purkuosa odottaa hyllyssä vaihtoa, jos talonrakennukselta ehtisi. Jos originaali kesti 350 tkm, niin jos purkuosalla pääsee edes 50 tkm, niin toi Saabi lienee muutenkin riittävän täysinpalvellut siinä vaiheessa. Purkaamoilta noita pumppuja löytyy parilla-kolmellakympillä vähemmän ajetuista.
Motonetissa eivät sitten ilmeisesti saa sitä katalogiaan korjattua, kun jokaiselle pitää yrittää myydä niitä sopimattomia kerta toisensa jälkeen. "Kone näyttää."
E
Re: Pissapoika
Tunkilla nostin vähän keulaa, pahvi maahan. Pesuvati hollille ja siihen pahville makuulle. Pumppu irti säiliöstä, mehut vatiin, sähköjohto irti, letku irti ja uutta tilalle. Meniskö arviolta 15minsaa? Ei tarvinnut muuta työkalua, kuin tunkin. :-)
jo
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja jo »
Itsellä hyytyi tuulilasin pesuri vanhemmassa 9-5 Wagonissa. Kun vähän könyää nestesäiliön alla niin sieltä ainakin tässä vuosimallissa löytää kaksi pumppua; toinen tuulilasille ja toinen ajovaloille & takalasille. Tuulilasin pesuletkun saa ensiapuna siirrettyä siihen toiseen pumppuun ajovalojen letkun tilalle niin ainakin tärkein kohde pysyy puhtaana.
Romikselta tilattu Opel Vectran 25e pumppu näyttää samalta, GM osanumero 90 508 709.
Re: Pissapoika
jo kirjoitti: Romikselta tilattu Opel Vectran 25e pumppu näyttää samalta, GM osanumero 90 508 709.
Numero on sama, mikä oli meidänkin pirssissä. Tuo meidän femma kun on enimmäkseen rouvalla ajossa, niin en viitsinyt säästää pumpussa. Toimiipahan varmasti, kun uuden heitin suosiolla paikalleen.
MJKK
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja MJKK »
Täällä havaittiin viikonloppuna että ei ruiki lainkaan tuulilasille, lyhdyt ja takalasi saavat kyllä litkua. Pumppu siis varmaankin entinen mutta osaako kukaan sanoa jos jompikumpi noista ylhäälla ekana mainituista motonetin pumpuista käy my06 farkku femmaan?
:saab:
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower 2008
exät
Saab 9-3 SC 2.0t BioPower 2009 (2019-2025)
Saab 9-3 SC 2.0t BioPower 2008 (2016-2019)
Saab 9-5 kombi "2.3t" Vector BioPower 2006 (2013-2016)
Saab 9-3 2.0T 2001 (2010-2013)
suapas
Re: Pissapoika
Omassa oli toi pumppu jumissa. Otin irti ja herkistelin, niin taas toimii. Oli tuon ylemmän kuvan näköinen... Sieltä löyty muuten kolme pumppua yhteensä. Tuulilasi, takalasi ja valot.
# 2333
MJKK
Re: Pissapoika
Eilen kävin ongelman kimppuun ja sieltä löytyi kaksi nimim. termoksen kuvan mukaista pumppua joista litkua menee lyhtyihin ja tuulilasiin. Erilainen pumppu sitten takalasiin, muistutti hieman motonetin pumppuja mutta ainoastaan yksi ulostulo. Vaihdoinpa lyhtyjen ja tuulilasin pumput päittäin joten nyt ajovalot eivät saa pesua mutta tuo on huomattavasti pienempi ongelma.
Nuo termoksen pumput siis halvimmat via PCS?
:saab:
exät
