kakkosvaihde hyppii pois päältä : /
niklas
Viesti Kirjoittaja niklas »
no mitäs ! 2 litraa vaihdelaatikkoöljyä ja pihalla ensin öljynvaihto : ) ahdasta on joka suunnasta ja poistotulppaa varten piti rälläköidä kuusiokoloavain sopivaksi , siis vanha öljy oli vielä punertavaa eikä haissut ja poistotulpassa oli karvamattona metallihileitä ja piikkejä..auto siis 9-5 3.0 tid -05 pelkkä öljynvaihto ei poistanut ongelmaa...noh tänään kun vaimo tuli töistä kulj puol rengas irti alapohjasuoja pois ja tutkimaan,vaihdelaatikosta tulevassa tangossa jonkinlainen kumiholkki joka vaikutti olevan väljä, siihen sitten pystyvarren ja prikan väliin nippuside ja avot ! vaihteet pelaa taas : ) .. näin kyllä sen avattavan mutterin jota löysätään ja lukituksien jälkeen siitä voisi säätää löysät pois ...mutta mutta teettekö sen jollakin 50cm jatkovarrella ja nivelellä yläkautta ? vaihdelaatikon kumitulppa joka pitää poistaa lukitusta varten on myös hankalassa paikassa..eihän se nippuside mtn korjaamista ole mutta jos joku voisi antaa vinkkiä sillä pimeä yllättää : )
Re: kakkosvaihde hyppii pois päältä : /
Varmasti ahdasta, kun tein omaanikin tuon linkkuhärpäkkeen vaihdon. En tosin nyt voi tarkastaa onko bemsa vs. diesel samanlainen se vivusto? Jatkovartta kaksi ja nivelpala oli siinä välissä. Tuo jotenkin pujahti 2,3t:ssä siihen lukitusmutteriin. Kepin kurtun alta löytyy se keppisysteemin keskitystapin paikka.
