Mittariston/kojetaulun valot sammuvat. Saab 900S, vm.97
Tomppa_
Viesti Kirjoittaja Tomppa_ »
Autolla ajaessa mittariston/kojetaulun valot sammuvat hetkellisesti ja syttyy uudelleen. Mitariston maavikako?? :) Onko mittariston kaikki toiminnat, eri maajohdon päästä. Vai onko kaikki yhdistetty samaan maakaapelin. Oisko kellään sähkökaavioita. Ja muita räjäytyskuvia auton eri osista?? :?: :?: :saab:
tturku
Re: Mittariston/kojetaulun valot sammuvat. Saab 900S, vm.97
Viesti Kirjoittaja tturku »
sähkö- ja räjäytyskuviin sekä korjausoppaisiin tepsivät taikasanat WIS (huolto-opas) ja EPC (osaluettelo). Noita kun haulla etsit niin löytyy apuja. Itse mittarin maadoitukseen en osaa auttaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mittariston sisäinen juotos murtunut, joka lämmitessään temppuilee. Tyyppivika ng900 mittaristoissa. Mittariston irrotus, purku, juotosten uudelleenlämmitys, kasaus.
Hakutoiminnolla löytyy jopa kuvia foorumilta.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Voi myös olla himmenninkytkinvika. Katso sammuvatko keskikonsolissa ilmanvaihdon/puhaltimen ohjauksen valot samalla kun mittariston valot sammuvat. Jos keskikonsolissakin sammuu valot, niin silloin vika löytyy mitä todennäköisimmin himmenninkytkimestä. Täällä oli himmenninkytkinvika tuossa allekirjoituksen ngsatkussa. Jos taas keskikonsolin valot palavat ja mittaristo pimeänä, niin silloin mittaristovika.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tomppa_
Pakari kirjoitti:Voi myös olla himmenninkytkinvika. Katso sammuvatko keskikonsolissa ilmanvaihdon/puhaltimen ohjauksen valot samalla kun mittariston valot sammuvat. Jos keskikonsolissakin sammuu valot, niin silloin vika löytyy mitä todennäköisimmin himmenninkytkimestä. Täällä oli himmenninkytkinvika tuossa allekirjoituksen ngsatkussa. Jos taas keskikonsolin valot palavat ja mittaristo pimeänä, niin silloin mittaristovika.
Keskikonsolin valot häviävät. SID:in näytössä palaa vain valo. Himmenninkytkintä kun säätää, hetken päästä valot sammuvat. Uutta himmenninkytkintä ostamaan. Kiitoksia kaikille vinkeistä! :D :D :saab:
