Sisävalo
A-L
Sisävalo
Viesti Kirjoittaja A-L »
Töttöröö.
Se on taas kerran satku pihassa, tällä kertaa 8-tappinen ruiskukatti. Jep, epäilin itsekin mitä tuleman pitää. Ennakkoluuloisena odotin, että k-jetti saa hiukset harmaantumaan hetkessä ja kulku on vähintään yhtä kankeaa kuin Pierupurkin kanssa. Ruisku on kumminkin kuosissa, ja kyllähän se vanhus yllättävän ponnekkaasti kiitää maanteillä. Toistaiseksi ainut ärsytyksen aihe on sisävalo, joka ei toimi. Myöskään virtalukon valo ei toimi. Sisävalon lampun vaihdoin, lanka oli vanhasta mennyt, joten asia vaikutti selkeältä ratkaista, mutta vaihdolla ei vaikutusta. Sulake on ehjä, enkä ainakaan pienehköllä nitkuttelulla saanut muutosta aikaan. Lampun nappia renklaamallakaan ei ihmeitä tapahtunut. Nappi tosin tuntui oudon tahmaiselta liikutella, muistelenko ihan päättömiä kun mielikuvat väittää, että sen pitäisi liikkua reippaasti ees sun taas? Muuten kaikki pelaa, jopa kaikki kojelaudan valot! Olisko vihjettä? Tulee epäluuloinen tunnelma kun pimeässä satkussa hyörii taskulampun kanssa. :D
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
Kupari
Re: Sisävalo
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onneksi olkoon :saab:
Mulla viallinen katkaisin joka oli takelteleva liikunnaltaankin oli omassa vastaavan vian syy.
Tuo katkaisin helppo irrottaa ja jos sieltäpäin sen verran lainaan löytyy joltain kaverilta vastaava niin saisi sen testattua. Ei nuo onneksi käytettynäkään paljoa maksa.
Jäsen 2986
duuduu
Re: Sisävalo
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Jos yleismittari löytyy, niin katkaisin irti ja mittaamaan ohmit siitä. Tartte mitään testailla toisella katkaisijalla
NG9-3 Aero MY05
kärkkäinen
Re: Sisävalo
Mulla kans nopassa ei välillä syty sisävalo kun napsauttaa katkasijasta päälle. Tekee sitä vain kylmimmillä keleillä. Samoin pitkien valojen viiksi vähän temppuaa. Molemmat kun "lämmittää" eli renklaa vähän ennen ajoa niin toimivat, crc myös auttaa asiaa. :wink:
Kovakundi
Re: Sisävalo
Viesti Kirjoittaja Kovakundi »
Minun Petrossa on taitolaji saada sisävalot päälle, nimittäin jos normaalisti napsauttaa katkasimen päälle, ei valot syty, mutta jos taas oikein kahdella sormella hyvin sievästi pikkuhiljaa edeten hivuttaa katkasimen ON asentoon, niin silloin on hyvät mahdollisuudet saada sisävalot loistamaan...ainakin hetkeksi :mrgreen:
Sama homma takasumuvalon ja takalasinlämmittimen katkaisimien kanssa, tarkkaa puuhaa :)
99 GL Petro -84
