Pystyykö -08 ss peilinkuoren vaihtamaan vai täytyykö vaihtaa koko peili?
Mistä kannattaa kysellä kuoria/peiliä?
Peili
Re: Peili
www.varaosahaku.fi löytyy oikeanpuoleista, http://www.bildelsbasen.se molempia
Re: Peili
Peiliin saa kaikki osat irrallaan. Jos pelkän kuoren tarvis, niin vaikka tuolta:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... t/1037148/
Löytyy näköjään tarvikkeena ja alkuperäisenä.
93SC TTiD
Re: Peili
Anteeksi että lainaan ketjua, mutta kun peileistä puhutaan, niin tekisi mieli parantaa '06 SC peilien ohjausta. Eli saada peileihin tiltti/kääntö toimintoja.
Korjatkaa jos menee väärin, mutta eikös uudemmissa 93:ssa ole automaaginen toiminto joka kääntää oikenapuolen sivupeilin alas kun peruutusvaihde kytketään? Voisiko tuon toiminnon lisätä suoraan TECH2:lla vanhempiin malleihin jossa tavalliset sähköpeilit?
Jos ei suoraan softalla onnistu, niin entä jos vaihtaa ohjauspaneelin tämmöiseen: http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24629528. Olisi silloin käsikäyttöinen.
Entä onko peilien sisäänkääntymistoimintoa mahdollista lisätä jälkikäteen? Silloin menisi tietysti peilitkin uusiksi, mutta riittääkö TECH2 ohjelmointi?
Re: Peili
Tuo ulkopeilin peruutustoiminto vaatii muistillisen penkin. Sekä toki muistimallin peilitkin. Toki askarreltavissa, kun hommaa käypäset osat. ;)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
