Vaihteiston tyhjennysproppu/vaihteistoöljyjen vaihto
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Mistä saa manuaaliaskin tyhjennysroppua?
Omaani sain hieman nylpättyä, enkä silti saanut sitä auki, kävisin hakemassa uuden propun ennen seuraavaa yritystä, mutta mistä niitä saa?
Motonet, skruvat, mekonomen ei tunne ainakaan internetissä osaa.
Saisiko länsiautosta/magneetti vantaa?
Käyn tänään kysymyssä magneetista, mutta täytyy sanoa että onpahan 50nm muuttunu vuosien aikana tiukaksi :lol:
Onko tiedossa jotain hyvää työkalua tohon tyhjennyspropun avaamiseen. Mulla on tollanen bilteman "propun avaus sarja" jossa on kuusiokolojohylsyjä, hylsystä saa kiinni 19mm lenkkiavaimella millä on jo kohtuu hyvä vääntää, mutta tuo hylsy on vähän turhan iso tuohon ahtaaseen väliin, se juuri ja juuri mahtuu sinne, mutta on hankala saa pitämään kunnolla propusta kiinni, tämän takia sainkin sitä jo hieman nylpättyä. Motonet ja biltema nettisivuilta ei löytynyt mitään hyvän näköistä hieman lyhyempää hylsyä tähän, pitänee käydä ikh:lla katselemassa
Jos proppua en saa auki, onnistuuko yläkautta täyttöpropusta öljyjen imeminen?
Tällä tavallahan ei varmasti saa kaikkea sakkaa pois laatikosta, mutta saisi uudet öljyt ja rvs aineet sisään.
Todettakoon vielä että onpahan insinööri keksiny tyhjennyspropulle paikan.. :twisted:
Ng900
Re: Vaihteiston tyhjennysproppu/vaihteistoöljyjen vaihto
Viimeksi muokannut jus, Pe Helmi 08, 2013 09:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
hanki laadukas kuusiokoloavain ja lyhennä siitä lyhkäsestä päästä
(elä säästä laadussa niin kestää vääntää )
# 4490
tomipee
Tätä hommaa en suosittele tehtävän tunkin kanssa. Kuusiokolohylsy paikalleen, 10mm lenkki siihen, vasaralla avutonta huitomista auton alla maaten, ei mitään.
No seuraavaksi jatkoin lenkkiä ttooisella 10mm lenkillä, väänsin sen solmuun, vaihdoin 10mm "jatkovarren"! isompaan lenkkiin, ei vieläkään mitään.
Seuraavaksi otin noin 1,5m putken, asettelin sen lenkkiavainta vasten toinen pää sojoittaen autosta katsottuna eteenpäin, tähän vasaralla iskua, tuloksena paikaltaan muljahtanut hylsy, joka tekee ikävää propun kannalle...
Jätin homman sikseen. Koitan viikonlopun aikana päästä nosturille, jossei muuten niin hitsaan sen kuusiokolo hylsyn siihen #@%$ proppuun, lenkki paikalleen ja sit iskua, luulisi lähtevän. Ongelma selällään auton alla työskennellessä on voimattomuus ja tilan puute, kunnon jatkoa ei mahdu käyttämään, saati siteten lyömään.
Proppua ei tunne motonet, skruvat, mekonomen eikä ainakaan TAV. Länsiautosta saa, maksaa reilun kympin, mutta ei hyllyssä (paitsi turussa). Tilasivat mutta se on sitten ensi viikon juttuja..
Ng900
