Fcode 5120
Anki
Fcode 5120
Viesti Kirjoittaja Anki »
Auto ei vieläkään pidä tyhjäkäyntiä, käy noin 500 kierroksilla ja simahtaa. Sid antaa nyt koodin 5120. Kertoisiko joku mitä mahtaa koodi tarkoittaa?
Ajaessa ei ole mitään ongelmaa paitsi välillä tuntuu kuin haamu 8O kävisi painamassa poljinta, nostaa kierroksia itestään hetkeksi..
Alipaineletkuja vaihdeltu, huohottimelle tuleva putki vaihdettu ja letkut tarkastettu. CE valoa ei enää sytytä. Häikkä vaan jatkuu.. Miten DI-kasetti oireilee tai kaasuläppäkotelo, jälkimmäinen meni edellisestä vekottimesta ja se kävi kuin traktori ja CE paloi.
mienkoiv
Re: Fcode 5120
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
no tolla koodilla ei kyllä saabiin löydy mitään!
ootko putsannu kaasuläppäkoteloa? vois kuvitella sen jotenkin olevan yhteydessä haamukaasu -oireeseen/tyhjäkäyntiin...
#5179
vesa67
Re: Fcode 5120
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Fcod 5120 eli P1400 ei ole olemassa. Oletko varma että koodi on 5120 ?
Anki
Re: Fcode 5120
Joo kyllä se tuommoisen koodin antoi. Nyt kun kävin käynnistämässä se on nollaantunut sieltä. Käynnissä se ei kyllä pysy.
Kait se tuo kaasuläppäkotelo pitäis sitten seuraavaksi. tässä on tosin semmonenkin että pöläyttelee kun käynnistää ja vanhojen kuittien mukaan turbossa on ollut sanomista. Kaverin mukaan voisi sotkea öljyä tonne kaasuläpälle ja oireilla noin..
Niin ja etanolilla on ajeltu nyt joku 30 tankillista, oireet alkoi kuukausi softan jälkeen mutta toisaalta softa laitettiin samantien kun auton ostin.
Myyjän mukaan tämä vekotin oli tullut joltain klubilaiselta vaihdossa :lol: Jos jollekulle tuttu tummansininen 2.3 vm 98 9-5 sedan, tammistosta ostettu syksyllä ? :lol: :lol:
A
jcarlson
Re: Fcode 5120
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko tietoa kenen softa?
Anki
Re: Fcode 5120
jcarlson kirjoitti:Onko tietoa kenen softa?
No en tiiä kyllä :(
jcarlson
Re: Fcode 5120
Ettei koodi kuitenkin olisi 5720? Jos pikselivikaa vähän näytössä niin että näyttääkin ykköseltä toinen numero. Tällöin olisi P1658 eli bypassin magneettiventtiili rintapellissä, katkos virtapiirissä. Tarkistaisin bypass-venttiilin kunnon (ilmaa ei saa tulla läpi kun imee pikkuletkun nipasta), ja että sähköliitin on tuossa bypassin ohjausventtiilissä kunnolla kiinni. Ohjausventtiilin tunnistaa siitä, että siihen tulee kolme alipaineletkua, joista yksi on se pitkä joka menee bypass-venttiilille joka on ahtoputkessa.
Anki
Re: Fcode 5120
ok kiitos !! voi muuten hyvinkin olla noin että on ollutkin seiska :) Täytyy tarkistella bypass.
