Vikakoodi P1110 ??
helimaatta
Vikakoodi P1110 ??
Viesti Kirjoittaja helimaatta »
Moottorin merkkivalo palaa ja vikakoodiksi saatu P1110. Bypassiin tai magneettiventiiliin liittyvä vika saattaa siis olla kyseessä, mitä nyt tätä palstaa ja nettiä olen selaillut. Joku irrallinen letku näyttäisi olevan konepellin alla... Voiko vika liittyä aivan älyttömään bensan kulutukseen, sitä nimittäin tuntuu menevän ihan per%&#leesti!
Auto kyllä käy ja kukkuu ihan normaalisti.
Kyseessä siis Saab 9-5 2.0 -02
jcarlson
Re: Vikakoodi P1110 ??
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bypassin letkuhan siellä varmaan on irti. Uusi letku ja muutkin alipaineletkut samalla uusiksi niin sillähän se asettuu. Nostaa kulutusta jonkin verran varmasti.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Juu voi. Ja sitten kun uusii ap-letkuja, niin yksi pää kerrallaan irti ja uutta tilalle, niin ei tarvitse turhia mietiskellä.
Muokk. Ja eikös bypass-venttiilikin voi olla viallinen ... heleppo vaihtaa, oisko jopa ainoa remppa konepellin alle, jonka pystyy tekemään istuen?
Insignia
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
JKen kirjoitti:Juu voi. Ja sitten kun uusii ap-letkuja, niin yksi pää kerrallaan irti ja uutta tilalle, niin ei tarvitse turhia mietiskellä.
eikä oo ees kallis osa!
#5179
helimaatta
Kiitos teille kaikille positiivisista vastauksista :) Täytynee hommata joku tuonne autotalliin istumaan, ja toivotaan että kerrankin pääsee halvalla ;)
Infoon miten käy.
mienkoiv
helimaatta kirjoitti:Kiitos teille kaikille positiivisista vastauksista :) Täytynee hommata joku tuonne autotalliin istumaan, ja toivotaan että kerrankin pääsee halvalla ;)
Infoon miten käy.
kyllä saat sen takuuvarmasti itekki laitettua..klemmareita varten tarttet sopivat pihdit vaan...
#5179
Iso-J
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
Vikakoodia P1110 pukkaa silloin tällöin, OG 9-5 2003. Kuka Kuopiossa tai lähistöllä diagnosoi/mittaa/korjaa/vaihtaa letkut/venttiilit? Delta ja Juppi ei nyt tulisi kysymykseen. Itse en ruppee/ossaa/omaa työkaluja.
t. Jukka
Saab 9-5 2.0T Linear -07
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Niitten letkujen vaihtoon et tarvitte mitään muuta työkalua ko keittiösakset tai -puukon
Ja diagnostisointiin 90% varmuudella riittää ykski silmä. Kattelet läpi taittelemalla kaikki ne semmoset vajaan sentin vahvuset mustat kumiletkut konehuoneesta, jossain on todennäkösesti reikä (ja puhun siis vain noista alipaineletkuista - jos vikaa jossain muualla bypassiin liittyen ni sitte saattaa tarvita ruuvimeisselin). Joka ainoalta varaosakauppiaalta löytyy sitte metritavarana sitä letkua parilla eurolla (joo, silikoninen kestäis 20 vuotta, muovinen vaan 10) ja ne on tosiaan paikallaan vaan työntämällä ilman klemmareita.
Jos bypassia valittelee ni se on todennäkösesti se pitkä ohkanen letku rikki mikä on siinä niputettuna siihen välijäähdyttimeltä kaasuläpälle tulevan ison putken kylkeen (4/4 saabista mitä oon tutkiskellu tuo on ollu klemmarin alta hierounu puhki)
Maksaa ite tehtynä 2 euroa, huollossa nollia perään, mutta varmaan sieläki päin joku löytyy jos ei ite kiinnosta (itteäkään ei aina kiinnostais mutta lompakko aina huutelee taskusta että koita jaksaa)
--2236--
Iso-J
Kiitos rohkaisusta. :)
Sen mitä niitä letkuja olen tutkinut, niin mikään ei ole irti. Valo on nyt syttynyt pari kertaa, ei joka ajokerralla.
Auto menossa muutenkin huoltoon kohtapuoliin, katotaan nyt.
Iso-J
Iso-J kirjoitti:Kiitos rohkaisusta. :)
Letku vaihhettu ihan ite. Motonetin musta öljy/alipaineletku 4mm/7mm, 3,90 EUR/metri.
Keittiösaksilla pätkäisin 15 cm lyhyemmäksi ja asensin paikoilleen.
Odotellaan seuraavaa valoa. Vissiin niitä muitakin letkuja voisi korvata tuolla uudella jossain vaiheessa.
milinna
Viesti Kirjoittaja milinna »
Lähti omasta taas vaihteeksti letku irti rintapellin päästä...letku kyllä menee aiak tiukasti paikalleen mutta jostain syystä tuo 5000 km välein haluaa päästä irti. Pitääkö letku vain kylymästi uusia?
Saab 9-5 2.0t Wagon -01
Saab OG900 2.1 -93
9000 automaatilla
Eipä toi iso vaiva ole uusia eikä kustannuksenakaan kummoinen. Kannattaa samalla uusia ne kaikki, kuten edellä jo mainittu.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Kannattaa tosiaan vaihtaa hapertuneet letkut. Omassa autossa väheni polttoaineen kulutus litran verran satasella, kun vaihdoin letkut, joten tuo toimenpide hankkii kyllä hintansa takaisin hyvin äkkiä.
