Saab 9000 nakuttaa
riittanieminen
Saab 9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja riittanieminen »
Autoni on vuoden -95 9-tonninen. Siinä on alkanut nakutus edessä, joskaan ei aina. Tänään huomasin selvästi nakutusäänen suurenneen. Onko tietoa mikä mahtaisi olla vikana?
CDTA
Re: Saab 9000 nakuttaa
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onko moottorissa öljyä riittävästi?
riittanieminen
Sehän tässä huolestuttaa, öljyvalo ei pala mutta hahhaa, konepellin aukaisijakahva hajosi eikä peltiä ole vielä saatu auki. Edellisestä öljynkatsomisesta on aikaa joten se on mahdollista. Onko vinkkiä pellinaukaisuunkin koska sitä on yritetty saada meisseleillä ja koukuilla. Seuraavaksi ajateltiin kokeilla alakautta. Ilmeisesti katalysaattori on myös hajonnut koska työnsi hamppua ylös yhtenä päivänä pakoputkesta :)
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jos aukaisu kahva hajosi niin katso saisko vaijerinpäästä pihdeillä kiinni.
jos saa niin ei muuta kuin kiskaiset auki.
se "hamppu" ei tule katalysaattorista vaan takimmaisesta äänenvaimentimesta
eli putki ollut aika kiitettävän tukossa
mutta vaihda koneeseen öljyt kun saat pellin auki
# 4490
riittanieminen
Hei!
Kiitos vastauksesta. Vaijerin pää oli kuulemma kadonnut tietymättömiin, kaveri katto sitäkin. Eikö kiinnikkeet hajoo jos konepellin vain kiskaisee auki? Kaveri sai itse asiassa apparin puolen lukon auki säleikön kautta, mutta toinen on hankalampi. Tarkoittaako tuo että äänenvaimennin toimii nyt paremmin kun sieltä on hamput hävinneet? No hyvä ettei katalysaattori, kohta on katsastus niin pakokaasuarvot ei välttämättä ole huonot!
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tonnari alkaa ilmoittelemaan öljyn vähyydestä naputtavilla nostajilla, kun öljynpaine laskee liiaksi. Ölynpainevalo ei tässä vaiheessa vielä syty, mutta koneeseen saa lisätä helposti parikin litraa ööliä.
Kyllä se pelti pitäisi saada auki.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jusa_71
" Tarkoittaako tuo että äänenvaimennin toimii nyt paremmin kun sieltä on hamput hävinneet? "
ei vaan pakoputki on lähestulkoon tukossa.
vaihda takimmainen äänenvaimennin ennenkuin rikot koneen
# 4490
riittanieminen
Hei!
Tiedoksesi että sittenkin pääsi helposti nappaamaan vaijerista kiinni sieltä kahvan reiästä. Oli lähtenyt vaijeri irti. Öljyt melkein loppu, puolessa välissä alle minimin. Olis luullu että tässä vaiheessa näkyis jo öljyvalo mutta ehkä se on palanut :(
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
-95 vuosimallissa ei taida öljymäärän vähyyden varoitusvaloa ollakaan, pelkkä öljynpainevalo. Mutta hyvä että sait ajoissa auki ja katastrofia ei ehtinyt tulla. Kai.
