Takarenkaasta outo ääni ja moniurahihna
Dog61
Viesti Kirjoittaja Dog61 »
Hei. Meillä on 9-5 vm 2002 ja ajettu noin 131 800 km. Vasemman puoleisen takarenkaan kohdalta on kuulunut pitempään rapisevaa ääntä. Sitä on tutkittu korjaamoilla eikä mitään syytä löydy. Sanoivat vain, että ei ole vaarallista, kun ei löydy mitään! Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?? Toinen asia on uusi moniurahihna, joka vaihdettiin 130 000 km kohdalla. Nyt on ruvennut kuulumaan viheltävää ääntä moottoritilasta. Onko syynä uusi moniurahihna vai tuleeko teillä mieleen jokin muu syy viheltävään ääneen?. terveisin Saabistit Pohjanmaalta
9000 automaatilla
Re: Takarenkaasta outo ääni ja moniurahihna
Viheltävä ääni voi olla esim. tukkeutuva öljysihti. Voi se olla jotain muutakin kyllä. Yksi tapa kokeilla on "pudottaa" moniurahihna pois paikoiltaa ja käynnistää kone sekä kuulostella. Ei mielellään kovin kauaa, koska esim. vesipumppu on pois pelistä. Jos vihellys jatkuu, sihti vaihtoehto jää yhä jäljelle. Jos vihellys kaikkoaa, joku apulaite lienee syyllinen.
Öljysihdistä lisää tietoa "Etsi" napilla.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
näkyykö kuitista tai onkomtietoa laitettiinko pitkä vai lyhyt hihna...
lyhyt versio ääntelee,sille ei voi mitään...
kurkaapa siitä koneen sivusta tekeekö hihna koneen vieressä mutkan alas yhden rullan alitse...jos tekee kyseessä pitkä versio, jos menee suoraan,kyseessä lyhyt...
#5179
Dog61
Hei. Asentaja sanoi moniurahihnasta sen verran, että se on toiseksi pisin niistä, joita käytetään 9-5:ssä. Se on Gatesin hihna ja emme tiedä mitä koodi 6PK2613 tarkoittaa kuitissa.
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
6pk2613 = 6 uranen ja toi 2613 on pituus
mienkoiv
eli tuo on se pitkä malli
kannattaa ehdottomasti käyttää pois se moniurahihna ja vähänaikaa käyttää ilman sitä ja kuulostella...
nimittäin itse haluaisin ottaa selvää onko se ääni tuosta öljysihdistä joka on menossa tukkoon! se on sitten suurempi remppa eessä...
poistuuko ääni koneen lämmetessä (öljyt notkistuu ja pääsee paremmin tukossa olevan öljysihdin läpi)?
sitten kun hihna on pois niin pyöräyttelee kaikki rullat läpi..itelläkin joskus outoa ääntä ja vesipumpun hihnapyörä heilu sentin suuntaansa :lol:
#5179
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos öljysihti on jo niin tukkeessa että öljypumppu viheltää käynnistyksen jälkeen, moottoriöljyn yhä ollessa kylmä, tämä näkyy myös öljypaineen valossa, siinä on selkeä viive sammumisessa kun moottori käynnistyy. Sen kuuluu sammua lähes heti käynnistyksen yhteydessä kun pumppu saa riittävän paineen aikaiseksi...jos asia kunnossa siis. Tämä syytä kokeilla tasamaalla & kylmä kone sekä öljytaso "viivojen" rajoissa.
Viimeksi muokannut torque, Ti Helmi 12, 2013 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
mienkoiv
onko se ääni muuten kokoajan viheltävä vai "kihnuttava", jos ei kokoajan vislaa niin vahva ääni vesipumpun (hihnapyörälle)...
#5179
mienkoiv
niin ja jos haluut säästää ja taitoa on niin tossa ohjeita hihnan poisottoon/hihnapyörien vaihtoon
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-2-3t- ... lleys-712/
#5179
makke38
Viesti Kirjoittaja makke38 »
oma härveli vihelti kylmäkäynnistyksen jälkeen noin 2 minuuttia,vihellys loppui öljyn ja suodattimen vaihdon jälkeen.
Dog61
Hei. Soitimme asentajalle ja hän sanoi, että hihna on se, joka pitää ääntä, mutta pitää nyt seurata ääntä ja jos ääni jatkuu pitkään, silloin pitää tutkia ohjainrullat!
Dog61
Hei vielä, entäs tuo takarenkaasta tuleva ropiseva ääni eli onko muilla ollut samanlaista ääntä. Laakeri se ei ole, sillä se on tutkittu ja pois suljettu!
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Dog61 kirjoitti:Hei. Soitimme asentajalle ja hän sanoi, että hihna on se, joka pitää ääntä, mutta pitää nyt seurata ääntä ja jos ääni jatkuu pitkään, silloin pitää tutkia ohjainrullat!
Jos auto ollut just pajalla ja hihna vaihdettu, niin palauta auto pajalle valitusten kera ettei auto ole kunnossa.
Mikäli kyseessä on merkkihuolto ja alkuperäisosat, niin hihnalla ja työllä on mielestäni takuut voimassa 2 vuotta. Alkuperäinen hihna oli reilu vuosi sitten n.50€, joten tarvikehihnan "säästö" on pieni.
Saab 9-5 Aero
torque
Moniurahihnan ei kuulu vinkua vaikka olisi uusi ellei siellä jokin haraa vastaan.
Onhan tuolla hinhalla jo 1800km takana eli sisäänajo on jo ohi.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Rapisiskohan se Kalajoen hiekka... :wink: No vitsi,vitsi. Esim. kässärin vaijeri saattaa olla löysällä, joka voplaa kolossaan... Tai olisko peräti kengät irti.... Mutta jos ko. jarru toimii, niin sit ei. Joku helakin saattaa rapista kuivuuttaan... Onhan näitä vaihtoehtoja.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
