Tukkeutunut öljysihti muissakin kuin Saabeissa
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko muissakin merkeissä tätä samanlaista öljysihdin tukkeutumista ja viheltävää ääntä ja öljynpaineenmerkkivalon sammumisen viivettä. Itsellä VW LT 2.8 TDI, jossa noita em. oireita. Käynnistyksen jälkeen kone käy äänekkäämmin siihen asti, kun öp -merkkivalo sammuu, eli n. pari sekuntia. Ajossa kuuluu aika-ajoin tuota vihellystä pienemmillä kierroksilla kiihdyttäessä. Oiskohan aihetta ottaa tarkasteluun? Miten lie muilla?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
anv
Re: Tukkeutunut öljysihti muissakin kuin Saabeissa
Viesti Kirjoittaja anv »
Täällä ainakin kohtalaisesta probleemasta keskustellaan...
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=82325
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Heh...
Vaikka ei saisi olla vahingoniloinen, niin miten se niin lohduttaa että
ei tässäkään veneessä ole Saabistit yksin 8)
Kun tuon linkin ekan sivun luki, niin keskustelun kulkukin oli hyvin
samantapaista, kuin täällä Saab puollellakin vastaavasta aiheesta.
Jos ei se tätä ennen ollu selvää , niin tuo on viimmeinen todiste siitä
että tää longlifeduunailu on TOP 10 kusetuksia ihmiskunnan historiassa :lol:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Taannoin, kun mietin Alfan ostamista, törmäsin alfafoorumilla myös öljynkierron häiriöihin. Muistaakseni Alfan jts-koneet olivat todella tarkkoja öljynvaihdoista ja rikkoutuivat helposti huonolla pidolla. Ja samaa ongelmaa oli siskon Nissan Primerassakin.
sama täällä otin juuri öljypohjan auki ja ylläri sihdissä oli aika paljon skeidaa ja osin jäätäkin seassa mutta set on varmaan valunut sinne vahingossa. kyse siis fordson majorista, joutuu päivittämään alakertaa hieman siinä.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kyllähän tuo VAG:n 1.8t on surullisen kuuluisa siitä, kun sihti tukkeutuu niin narahtaa voitelun puutteeseen eikä kauheasti varoittele ennakkoon.
Jos jotain oppinut matkan varrella niin 10tkm välein tehtävä öljynvaihto on aika halpa ennaltaehkäisy puutteellisesta voitelusta johtuviin vaivoihin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
mestari kirjoitti:sama täällä otin juuri öljypohjan auki ja ylläri sihdissä oli aika paljon skeidaa ja osin jäätäkin seassa mutta set on varmaan valunut sinne vahingossa. kyse siis fordson majorista, joutuu päivittämään alakertaa hieman siinä.
Kätevästihän tuo käy, jos on luukku. Itse putsasin kolmevitosesta Fergusonista sihdin kesällä ja mietin miten hienoa olisi, jos myös tonnarin öljypohjasta löytyisi samanlainen kurkistusluukku.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Juha96 kirjoitti:
Joku sellaisen femmaan asentelikin. Taisi olla linkkikin foorumilla.
900C -86
anv
Re: Muiden merkkien murheita
Laajensin vähän otsikkoa...
Tässä pari laatuauton murhetta lisää...
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13623.0 Mutteriohjaus
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11167.0 korkeapainepumppu
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kerta otsikkoa laajennettu, niin saabin jakopää kestää yllättän kauan, kun vertaa esim. MB:n M271 konetta tai bmw:n kaks litrasia dieselkoneita ja pikkubensoja, missä ketjut napsuu aika tiuhaan ja seurauksen jokainen tietääkin.
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
nix0n kirjoitti:Kerta otsikkoa laajennettu, niin saabin jakopää kestää yllättän kauan, kun vertaa esim. MB:n M271 konetta tai bmw:n kaks litrasia dieselkoneita ja pikkubensoja, missä ketjut napsuu aika tiuhaan ja seurauksen jokainen tietääkin.
Itsellä ainakin ongelma on korvissa, en usko että tuo jakoketju katkeaa saabissa, mutta ei sitä talvella kylmänä oikein mielellään kuuntele :(
En nyt tiedä että onko 150tkm jakoketjulle paljon.
#5824
93 B204
Proto
Viesti Kirjoittaja Proto »
Toyotan dieseleissä on kans samaa ongelmaa kun tuli 2000 luvun alussa ne 1cd-ftv commonrail koneet.
E: Perusongelmana siis että polttoainesuuttimien tiivisteet alkaa vanhemmiten vuotaan ja ne kun menee venttiilikopan sekä öljytilan läpi niin alkaa karstottamaan öljyä ja imusihti sitten menee tukkoon. Mersun cdi:ssä oli sikäli fiksusti ainakin vanhemmissa että polttoainesuuttimet meni koneen kyljestä palotilaan niin karstotti vaan koneen kyljen sitten ku alko vuotamaan.
Viimeksi muokannut Proto, Ma Kesä 17, 2013 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nix0n
paralogiX kirjoitti:
Toihan on jo paljon kun tota M271 ketjua saa vaihella melkein 60tkm välein :mrgreen:
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Proto kirjoitti:Toyotan dieseleissä on kans samaa ongelmaa kun tuli 2000 luvun alussa ne 1cd-ftv commonrail koneet.
E: Perusongelmana siis että polttoainesuuttimien tiivisteet alkaa vanhemmiten vuotaan ja ne kun menee venttiilikopan sekä öljytilan läpi niin alkaa karstottamaan öljyä imusihti sitten menee tukkoon.
Juuri näin kävi työkaverin Toyotalle. Vuosimalli oli -02 tai -03.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
900turbo3d
Töissä tuli törmättyä tohon BMW parilitraisen disulin ketjun katkeamiseen. Se ei anna mitään merkkejä siitä, että ketju ois venyny, napsaht vaan vallan poikki. Hyvä kiristin kai. Perin kelju motti muutenkin, kun jakoketju on koneen ja lootan välissä, ja vielä kahdella ketjulla, kampuralta pumpulle, pumpulta nokille... Pannun ajoituskin oli vähän omalaatuinen...
Tosta meni yläkerta kokonaan uusiksi...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
