Laitan nyt ihan oman topikin, ja asiaan
Auto on OG900i vm 1990. Tänään rutiinitsekkauksen jälkeen tyhjäkäynti katosi. Eli katoin öljyt ja jäähdyti nesteet. Nesteitä näytti olevan niukalti ja laitoin maxiin asti. Käytön jälkeen tyhjäkäynti katosi Muuten pelaa. Tosin latuirin hihna on alkanut huutamaan jo pari viikkoa sitten. Häviää kun auto lämpenee. Koittanu kiristellä, mutta kiristin aika nihkee.
Venkopan päällä oleva t-linkki letkuille oilsi ihan snadisti löysällä? Yhen siitä lähtevän letkun vaihdoin.
Mitään vuotoa letkuista en löytäny nopeessa tsekkauksessa. Mitkä letkut pitäisi tsekata ja miten. Millä roiskin letkuille, jotta näkee vuotaako?
Kiitos
ZF
edit: jäähdyttyään auto ikäänkuin lupasi lähteä käyjntiin ilman kaasun polkemista, mutta sammui sittenkin. Eli ennen ei tarttenut poljinta näyttää eikä pakkasesta välittää.
Tyhjäkäynti katosi ( part 999 )
ZaappiFantti
- "Turbo"
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Tyhjäkäynti katosi ( part 999 )
8 venttiilinenkö??
onko öljytikku kunnolla paikoillaan?
ZaappiFantti
- "Turbo"
Mikä on kunnolla kiinni?
Siinä se kelluu ja möllöttää. Koitin irrottaa ja laittaa uudelleen kiinni. Kokeilen vielä...
kiitos
kiitos
ZaappiFantti
- "Turbo"
Oho,
Onpas se tarkka korkistaan. Nyt kun käänsi korkin 180 astetta ja laitto tunteella kiinni, tyhjäkäynti tuli takaisin. Kiitos.
Matka jatkuu...
Matka jatkuu...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ne o herkkiä nää vanhat saabit.... ruisku vielä herkempi.
ZaappiFantti
- "Turbo"
Juu,
Ehdin vaihtamaan muutaman letkun ja kiristellä muita sieltä täältä. Nyt kehrää kuin kissa. Eli kannattava "vika". Tuli huollettua auto
jatketaan
jatketaan
