Kuskin ovi ei aukea
Predatori
Kuskin ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Sisäpuolelta kahva "lyö tyhjää",vaikuttais että joku sokka irti jostain.Ulkopuolelta aukesi paitsi tänä aamuna sitten teki perinteiset eli jäi väliasentoon kun aukasin eli puoliks auki ja puoliks kiinni.Eipä aukea nyt kummaltakaan puolelta...Pitää ovipahvit irrottaa ja tutkia.vinkkejä? ja mikä oli torx avaimen koko sisäpuolen kahvan irrotukseen? Ei kehtais ostaa kovin montaa kokoa...
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
stara
Re: Kuskin ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja stara »
- persauksella kun tuuppaa niin saanee voimalla oven takaisin kiinni, väliasennossa ei kandee varmaankaan roplata.
- josi verhoilun irroitus ovi kiinni on vaikeaa, niin kandee harkita verhoilun yläosan irroittamista pahvista, koska ei ole yleensä juurikaan kiinni se sauma. sitten ehkä pääsee roplaamaan oven auki.
- saattaa olla ohut jousi siellä ruostunut poikki, myös ulko- ja sisäavauskahvan yhtaikaista operointia kandee kokeilla
- mulla oli vain 1 kpl lukon kiinnityspultti löystynyt, sekin esti lukkoon menon
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
ja mitä torx avaimiin tulee ... :saab: harrastajalle tuiki tarpeellinen setti löytyy biltemasta.
Predatori
Tuuppasin oven kiinni.jäi kahva pohjaan mut sain vängättyä meisselillä pois ja aukee taas ulkokautta ovi.Pitää purkaa ja kahtoo tarkemmin mikä rikki.Kahtelen mallia apukuskin ovesta,sen olen purkanu joskus että irtoo pahvit helposti.Oikea torx löyty,motonetin mimmit anto käydä kokeilee mikä on sopiva kun jätin lompsan pantiksi.Eihän siellä ollukaan kun 15000e :mrgreen: onneks ei unohtunu huoltoaseman vessaan niinku eräillä.
Saab 900S-91 Autom
Sukellusvene
Itelläkin kerran katosi lukon jousi takaovesta, jolloin se ei sitten halunnut aueta. Luultavasti juuri tuollainen vika . Jos en väärin muista , tuon puututtua ovi on ikäänkuin lukkoasennossa jatkuvasti . Verhoilun purkamalla sitten sai ujutettua sen auki näpläämällä lukkoa oven sisältä. Vaihdoin toisen lukon , jossa jousi oli tallessa . Ja taas lukko toimi.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Predatori
Vika löytyi ja korjattu :D .Pitkittäin olevan tangon päässä(suoraan lukon alapuolella) oli levy jossa reikä.Pompsahtanu siitä irti vastakappale.eräänlainen rulla.Meisselillä sai paikalleen ujutettua.Jousia näky olevan vaikka millasia,onneks ehjiä...Taas opittiin uutta.
Saab 900S-91 Autom
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
mulla jäi ede.talvena koko lukkopesä käteen :? vaihdettiin aivan uuteen ja taas oireilee..oli muuten äärimmäisen veemäine :oops: vaihtaa.(sekin)
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
