Nopeat kysymykset
Jns
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Jns »
Kuskin puolen vetarin juuresta vuotaa lootaöljyt ja akseli heiluu reilusti ylös ja alas, tämäkö se kuuluisa vetarin holkki?
https://www.maptunparts.fi/vaihteisto-j ... olkki.html
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
Tais olla marmorilla halvempi ja siellä ihan suora ja yksosainen.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
ng900 2.3l koneella, saisko pääprinsiipit ranskalaisin viivoin +/- 8)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
93immo
Viesti Kirjoittaja 93immo »
Apparin ovi "auki" eli mittaristo merkkivalo palaa ja sisävalot päällä. Oire ilmestyy aina pakkasella ja välillä kääntäessä jyrkemmin vasemalle. Mistäpäin ovea lähteä etsimään vikaa?
9-3 3d Montecarlo -99
9-3 5d Montecarlo -99 (B234+HX35)
9-5 Aero Sedan -01
https://www.garaget.org/tomttenn
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Nasta ovessa se eka.
Liikkuuko nasta hyvin eikä jumeta
Nasta muuten ehjä kärjestä eikä poikki sekä pohjasta että saa kunnolla kontaktia
Liitin puhdas ja piuhat ehjät
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Jns kirjoitti:Kuskin puolen vetarin juuresta vuotaa lootaöljyt ja akseli heiluu reilusti ylös ja alas, tämäkö se kuuluisa vetarin holkki?
Ei ole tuo osa.
9-3SS 1.8t Vector -08
dumbosaabbi
Viesti Kirjoittaja dumbosaabbi »
Saa suositella Kymenlaaksosta järkevän hintaista paikkaa, jossa korjattaisiin ruosteet pois ovien alahelmoista ja mahdollisesti myös kaarista. Kerralla kuntoon.
puukkomies
Viesti Kirjoittaja puukkomies »
Nyt tarvis jelppiä. Saab 9-3 vuodelta 99 2.0 turbo bensa yhtäkkiä 80 vauhdista hävitti tehot ja sammui kesken vauhdin. Check engine syttyi yhdessä akku- ja öljyvalon kanssa. Pakkasta -32. Moottorinlämmöt oli kohallaa ja ajettu ongelmitta yhteen kyytiin pari tuntia. Nyt ku vähän odotteli ja yritti käynnistää ni yrittää käyntiin ja hörähtääkin sekunniksi, mutta sammuu vaivaisen oloisesti vähän ku tukehtumalla. Onkohan ideaa mistä tätä lähteä purkamaan? Voiko vaan olla jäätynyt?
Vikakoodit lukuun ekana, niin tieto lisääntyy kummasti. Suoraan ajosta jos hyytyy niin korkeintaan mootorin huohotus voi olla jäätynyt. Muutenhan se voisi olla vaikka bensapumppu, sytkäkasetti, kampiakselin asentoanturi tai vaikka mitä.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Bensapumppu kun meni ajossa, niin ainakaan automaatissa se ei ehtinyt antaa mitään vikakoodia. Rullatessa oli kone jo sammuksissa - manuaalissa, jos moottori pyörii pidempään ilman polttoainetta ennen kytkimen painamista, tilanne voi olla erilainen (tässähän vikakoodi ehti tulla).
--Hannu H #1020
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Muistaako kukaan ulkoa minkä kokoiset pannat menee polttoaineputken ympärille joka on tankin ja bensakorkin välissä? og93 2 litrainen vapari.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
Kuuorava
Viesti Kirjoittaja Kuuorava »
Hei Saabisti toverit.
9-3:nen on kehittänyt itselleen oudon vian. Vauhdin hidastuessa ratti alkaa nykimään ja vatkaamaan. Vatkaaminen ei liity jarrutukseen, koska vatkaus alkaa vaikka antaisi autoin hidastua vaihde vapaalla. Kiihdyttäessä ja tasaisella kaasulla ajaessa ongelmaa ei ole tai näin ainakin päättelin kun töihin ja takaisin ajelin.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Kuuorava kirjoitti:Hei Saabisti toverit.
Vetoakselin holkki väljä, kokeile etsi-toiminnolla, löytyy keskusteluja aiheeseen liittyen. Voi toki olla renkaan tasapainotuski pielessä tai joku tukivarren pusla sökö...
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tarkasta onko renkaasta mennyt kudokset. Tekee juuri tuollaista.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
foordiT
Viesti Kirjoittaja foordiT »
Tervehdys tällekkin foorumille. Ensimmäinen Saab (-02- 9-3 turbo) tuli hommattua. Mutta tuo turvavyöpimputus ärsyttää. Käytän toki turvavyötä ajaessani, mutta tympäsee sitoa ensimmäisenä ittensä penkkiin ennen virtojen päälle laittoa.. Mitä tuolle on tehdä?
