Nopeat kysymykset
VilleA
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja VilleA »
ippe kirjoitti:
Pe Touko 29, 2020 08:50
VilleA kirjoitti:
To Touko 28, 2020 10:09
Sopiiko ng900 1996 vuosimallin 2.0 Saabin vaihdelaatikko Aero og93 2001 malliseen? Kaverilla olisi tuollainen Aero vaihdelaatikkovikaisena myynnissä ja minulla olisi varaosa-autona tuollainen ng900.
Ilmeisesti käsivaihteisia molemmat? Jos molemmissa on nestekytkin, niin luulisin niiden sopivan yhteen. Samanlaiset ne tuskin ovat kuitenkaan, eli kestossa ja välityksissä on todennäköisesti eroa.
Kiitos tiedosta!
Joo, käsivalintaisia laatikoita molemmat. Jos kuitenkin käy sillain, että tulee ongelmia sopimisessa, niin miten hyvin saa osia 2001 malliseen Aero Saabiin? Esimerkiksi vahdelaatikko.
-ville
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Gare kirjoitti:
Pe Touko 29, 2020 20:17
Hmm, mulla oli vm01 9-3 liikkeessä kuskin puolelta edestä vuotavan ohjaustehostimen putken vaihdossa. Putki vaihdettiin (näyttäisi olevan pumpulta asti uutta puskurin syövereihin) ja tuntuisi parin päivän perusteella pitävän tehostinlitkut alta pois. Nyt kun nappasin tallin lattialta tahostinlitkussa olevat lattiasuojapahvit pois ja auto päivän pari nyt ollut tallissa niin taas on öljyä lattialla. Tällä kertaa vuotaa pelkääjän puolelta suurinpiirtein etugrillin ja eturenkaan välistä (tarkkaan en osaa sanoa kun on tuo pohjamuovi tuossa tiellä) ja näyttäisi tällä kertaa olevan moottoriöljyä.
Ei ole ikinä tullut puskurin taakse tai edes pohjasuojamuovin taakse kurkittua mutta pikagoogletuksella tuolla taitaa mennä öljynjäähdyttimeen letkua. Oiskohan mahista että olisivat liikkeessä tehostinletkua vaihtaessa onnistunut vähän kolhimaan noita osia jotta vuotaisi sieltä? Ei ole 7 vuoden ja 100tkm aikana moottoriöljyä vuotanut ja 10-15tkm vaihdon välissä ehkä kerran lorauttanut vähän lisää öljyä koneeseen, mutta nyt tikku juuri ja juuri kastui.
Vein auton tänään takaisin huoltoon jossa tuo tehostinletku vaihdeltiin, näköjään juuri nuo öljyjäähyn putket ottanut siinä vähän osumaa kun tehostinletkua leivottu paikalleen, ja kun nuo öljyjäähyn letkut sitten aikalailla mätiä niin alkanut ruikkimaan. Mistähän uusia letkuja kannattaisi lähteä metsästämään? Ei kulemma kys. huollon tukkureilla löydy tuota tavaraa. Sanoivat myös että itse öljyjäähykin ehkä kannattaisi vaihdella. Tuo tosin jo varmaan semi kallis palikka.. Jaksaisikohan ilman öljyjäähyä jos ei moista löydy?
Edit:Pikku foorumiseilailu ja löytyi Auto-Muovi, sieltä löyty palikat ja vaihtavat samaan syssyyn uudet alle.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
OG 9-3 vaihteensiirtäjän stefan speksit ? Ei ole marmorilla tähän hätään , eivätkä halunneet mittoja kertoa
EDIT : Vastaan itselleni ja jätän tähän jos joku muukin kaipaa. 19027868B CORTECO on oikea tuote ja mitat 28x16x7mm , hintaa alle 2€ Fixuksella .
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
^Ihan uteliaisuudesta, paljonko olisi ollut marmorilla?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Kaide
tsaarela kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 09:12
No , marmorin hinnalla saa 15 laadukasta Corteco stefaa . Siitä voi jokainen laskea :o
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Talvikulkine (B204i, manuaali) kaipaisi uusia moottorin tukikumeja.
Vaparissa näyttäisi olevan jostain syystä samat kumit kuin automaatissa ja tuo oikeanpuoleinen kumi näyttää ainakin kuvissa melko rimpulalta. Samalla vaivalla sinne laittaisi tukevamman.
Onkohan jotain estettä manuaaliturbon tukikumin käytölle, ts. onko kiinnityspisteet samanlaiset ja aiheuttaako jotain elämää suurempia värinöitä tms.?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mistähän sais edullisesti uuden tiivisteen polttoainepumpun ämpärin aukkoon?
Kaide
Cona kirjoitti:
Ti Kesä 09, 2020 18:01
Mittojen / vanhan tiivisteen kanssa tiivistekeskuksen ystävälliselle tiskille Vantaalle. Sieltä mä kaikki o renkaat ym haen aina
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Minkä verran kylmäainetta menee og 9-3 ilmastointiin? Ja minkä laatuista?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
jus kirjoitti:
La Kesä 13, 2020 13:06
https://saabwisonline.com/a1/9-3/1998/8 ... a-c/r134a/
800 g
Huhhuh, kiitos infosta. Eipä oo halpaa hupia toi ilmastoinnin täyttöhuolto.. :oops:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tampereella merkkihuollossa peräti 59€ jos vajausta alle 200g. Ei sinne 800g tartte lisätä jos ei ole ihan tyhjä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Motonet- korjaamoilla tarjous tämän kuun 49€ + aineet 100€/kg. Kolkkiin meni 550 g vaikka viime syksynä vielä puhalsi kylmää 🙄
--Hannu H #1020
mlehto
Viesti Kirjoittaja mlehto »
Hei,
Omassa 9-3:ssa (2001) katsastusmies havaitsi vuotanutta öljyä moottorin/vaihteiston pohjasta (taisi just muutama päivä aiemmin vaihdettu öljy olla turhan notkeaa...).
Merkkiliikkeessä tehdyn tarkastelun lopputuloksena todettu seuraavaa:
1) Vasen vetoakselin stefa vuotaa, vaihto tiivisteineen yhteensä 140e.
2) Kampiakselin taka stefa vuotaa, vaihto tiivisteineen 1500e.
Itsellä ei ole kokemusta vaihdosta ja tieto aika vähäistä asiasta, niin kysyn, että onko tuo kampiakselin stefan vaihto todella noin kallis homma, vai onko tuossa ilmaa välissä?
