Subaruista?
Julle
Subaruista?
Viesti Kirjoittaja Julle »
http://www.nettiauto.com/subaru/impreza/4595150
Esim, tuo kone vaihdettu ja mitä olen katsellut niin suuria koneremontteja alle 100tkm ajetuissa. Onko nuo koneet susia vai missä vika?
9-5 Aero - 00
J.N
Re: Subaruista?
Viesti Kirjoittaja J.N »
Muistanko oikein että joihinkin Saabeihinkin olisi joskus tehty suuria remontteja alhaisilla kilometreillä, tai vaihdettu jopa uusia moottoreita. Onko ne koneet susia vai missä vika?
Tähän hymiö.
#3418
Julle
Re: Subaruista?
Juu, olihan ja onhan niitä, mutta mikä vika subarua vaivaa? Saabin ongelmahan on tiedossa.
9-5 Aero - 00
jcarlson
Re: Subaruista?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kiertokangen laakerit on perinteisesti olleet subarun bokserien helmasynti.. Ilmoituksen mukaan huolto sählännyt niin voihan se olla mitä vaan, kannattaa kysyä jos kiinnostaa?
Turboautoja kun on niin saahan niistä männät naulaamalla halki myös ja ajo yleensä on kaukana nätistä, ei noita sellaiseen käyttöön osteta.
Julle
Re: Subaruista?
Ok, sinulta saa aina asiantuntevan vastauksen, kiitos siitä. Tuollaista tietoa juurikin kaipailin.
9-5 Aero - 00
