Hakemalla en löytänyt oikeaa aihetta tälle.
Eli auto saab 99 1984 2D jossa on paikallaa kiinteät takasivulasit. Tarkoitus olisi asentaa avattavat takasivulasit. Mitä tulee huomioida asennuksessa? Onko tiivisteet erillaiset? Mistä tiivisteet avattaviin saa hommattua?
Jos jollain on jo kooste sivulasien vaihdosta niin ei muuta kuin esille se.
-Andy-
99.n avattavien takasivulasien asennus
Saab 99 GL 2.1 16v 1984 (projekti)
Saab 9000 2.3 CSE vm. 1993
kärkkäinen
- "Hirsch"
Re: 99.n avattavien takasivulasien asennus
Sen verran itse tiedän että pilareihin tietysti joudut poraamaan saranoiden kiinnikkeet. Tiiviste tulee rungon ikkunanaukon huuleen, saa vissiin ihan metritavarana sopivaa. Ja tarvitset tietysti ihan avattavat sivulasit, mutta ne sulta taitaakin löytyä?
Joo lasit löytyy kyllä. Mutta noissa ei ole minkäänlaista huullosta, joihin sisin tiivisteen kiinni.( siis siinä lasin kehyksessä). Saako tuohon tasasivuiseen jonkin asteen tiivistettä, joka nyt vielä kestäisi sen avaamisen tuottaman rääkin? Toinen vaihtoehto olisi tehdä itse se huullos tuohon jollain listalla kenties?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tiiviste tulee "aukkoon" ei lasiin.
Muistaakseni näin:
- C-pilarin verhoilu irti
- Sivuikkuna irti, lähtee sisältä painamalla, tiivisteineen
- Avattavan tiiviste aukon reunaan paikalleen, katkos B-pilarin puoleenväliin
- Avattavan ikkunan sovitus aukkoon
- Pari reikää B-pilariin ja sarana siihen niiteillä kiinni
- Lukon sovitus C-pilariin, poraus ja ruuveilla kiinni
- C-pilarin verhoiluun reikä lukon ruuvien kohdalle
- C-pilarin verhoilu kiinni
Ei ole vaikea asennus, jos muuten pysyy perustyökalut käsissä
