Hyviä neuvoja kaivataan tien päälle - ei käynnisty!
Saabanisti
Viesti Kirjoittaja Saabanisti »
Voi Saappi minkä teit!
Läksin lapsia viemään päiväkotiin ja nyt seisotaan parkkipaikalla eikä auto lähde enää käyntiin. (9-5, aero at, -00)
Kotoa lähti normaalisti pyörimään mutta p-paikalta startatessa hörähti pari kertaa ja sammui välittömästi. Starttaa normaalisti mutta ei käynnisty. Virrat päälle laitettaessa check-engine valo jää tauluun palamaan. Aiemmin on satunnaisten käynnistyksissä pitänyt mielestäni startata pitkään ennen käynnistymistä tai heti käynnistymisen jälkeen on meinannut sammua mutta pysynyt kuitenkin käynnissä.
Revin pääsulakkeet irti mutta ei auttanut asiaa. Olisko hyviä vinkkejä vian suhteen?
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
Fakiiri
Re: Hyviä neuvoja kaivataan tien päälle - ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikö lähde käyntiin edes jäähdyttyään?
Jos lähtee käyntiin kone viileänä menisi veikkaus kampiakselin asentoanturiin.
Jos ei autossa aikaisemmin ole ollut ongelmia vikavalojen kanssa, niin vaihtoehtona
polttoainepumppu. Kuuluko takapenkin alta pumpun surina, kun laittaa virrat päälle?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
vaihda bensapumppu ja laita sulakkeet takaisin.
Jos uskallat sumutella imusarjaan jotain palavaa samalla kun statttia pyöritetään ja käy sillä viisin jotenkuten niin ei se saa polttoainetta sitten
Saabanisti
Eihän tämä kunnolla ehtinyt edes lämmetä 2 km matkalla.
Ja sulakkeet on tietysti takaisin.
Kummallako puolella bensapumppu sijaitsee?
Viimeksi muokannut Saabanisti, Ke Helmi 20, 2013 14:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabanisti
Pumppu löytyi.
Kun kääntää virrat päälle tai starttaa, niin hiljaista on. Taisi vika löytyä!
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
sytkäkasetti
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Pumppu saattaa lähteä pyörimään kun antaa vähän nyrkkiä siihen pumpun lähelle.
Itse pääsin tälläkeinoin about 13km mutta se riitti
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Pumpun kannen päältä lähtevien bensaputkien kulmaliittimet eivät kestä nyrkkiä. Tankin pohjaa kolistelemalla saa tönittyä pumppua turvallisemmin ja ehkä tehokkaammin. Pitäisi kolistelut saada samaan aikaan kun yrittää käynnistää, eli apuhenkilölle on tarvetta.
Saabanisti
Raato on nyt hinattu kotiin ja huomiseksi pitäis saada pumppu, jospa se siitä. Kiitos nopeista vinkeistä.
9000 automaatilla
Eikö edes korahda kun laittaa virrat päälle? Bensapumppu ei käsittääkseni saa virtaa, mikäli kampuran asentotunnistin on sökö. Mutta korahtaako pumppu virrat päälle laitettaessa viallisella asentotunnistimella, sitä en tiedä. Viisaammat jatkaa, toivottavasti ei mene pumpun vaihto hukkaan (eihän se näissä koskaan hukkaan mene) :P
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Kannattaa katsoa tuleeko suutintukkiin painetta, eli siitä besapaineen mittausliitännästä ottaa suojahatun ja painaa neulaa, niin näkee ruiskuaako polttoainetta.
Saabanisti
Uusi pumppu vaihdettu. Jännityksellä käänsin virrat päälle ja hetihän pumpun luota kuului kurahdus ja sitten muutaman sekunnin starttaikun jälkeen auto hörähti käyntiin. Eli oikea oli vikadiagnoosi.
204 tkm sitten kesti tämän auton pumppu.
mkontio
Viesti Kirjoittaja mkontio »
Mitä pumppu maksoi vaihtotöineen?
m
9-3,9-3,9-3, väärä auto,9-3,virhe,9-3sc,suurempi virhe ja nyt 9-5 2,3t wagon.
Tema75
Viesti Kirjoittaja Tema75 »
mkontio kirjoitti:Mitä pumppu maksoi vaihtotöineen?
m
Mulla meni tällä viikolla bensapumppu,pumppu+vaihtotyö maksoi 590
Jäsen #2433
Saab 9-5 2.3t A 2002
Ex Saabit:Saab 900i 8v 1988,Saab 900i 16v 1991,Saab 9000 CSE Jubilee 1997,Saab 9-32.0 Turbo SE 2001
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itsellä dw200 kimppatilauksesta 89€ ja asennus klubitoverin kanssa parinkympin hintaan
#5179
