OG9-3 2.0T 1998 255tkm bensapumppuko meni?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Sammui ajosta, pyörittää muttei käynnisty, DI-kasetti uusittu 2v sisään (alkuperäinen), bensapumppu ja kampiakselin anturi vaihtamatta. Bensansuodatin vaihdettu 4v takaperin. Jos ei tunnin päästä jäähdyttyään käynnisty niin 100% varmuudella bensapumppu?
tturku
Re: OG9-3 2.0T 1998 255tkm bensapumppuko meni?
Viesti Kirjoittaja tturku »
koitas kuunnella kuuluuko surinaa takapenkin alta kun pistää virrat päälle?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Niin ja muistakaa että T5:ssa se virtojen kytkemisen yhteydessä tapahtuva linjojen täyttö tapahtuu kerran ja sitten saakin odotella taas vartin että logiikka pyöräyttää pumppua sen reilun sekunnin verran. T7:ssa pumppu hörähtää aina kun virrat kääntää päälle.
Timeri juoksee trionicissa eli ecun mykistys hetkeksi nollaa tilanteen
KAPU2
Eipä sieltä mitään kuulunut, mutta aika lyhyen pätkänhän se näköjään pyöriikin. Mihin nastaan 12V jos haluan koittaa pyörittää väkisin?
KAPU2
Pumppuhan se oli, nyt on Henko tilalla, saa nähdä kuinka kauan kestää.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Mistä ostit henkon?
T7 vm. 2001 9-3
KAPU2
Koskimaa
"not in stock", mutta silti tuli nopeasti perille?
T7 vm. 2001 9-3
KAPU2
Muistaakseni yli vuosi sitten tilasin jo valmiiksi odottamaan porsimista.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Itse tilasin kanssa Henkon jo valmiiksi, 15.2. tilaus sisään, ei ole vielä näkyny.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Koskimaa
Lähetin sähköpostia saab-tunersille että koska henkoja tulee lisää. Vastasivat että 1-2vko sisään :!:
T7 vm. 2001 9-3
KAPU2
Taas sammui ajosta. Letku irti vai henki paskana? Rikoin nipan pumpun kannesta, miten saa korjattua?
KAPU2
Letku irti. Ostan nipan, yv
KAPU2
KAPU2
Meinasin korjata nipan vastaavalla idealla,jolla gates letku laitetaan ämpäriin: uusiletku nippa&vanhaletku yhdistelmän päälle klemmareilla. Vanha nippa siis katki.
