Bensapumppu lakkasi toimimasta?
Suap
Viesti Kirjoittaja Suap »
Hei vaan.
Auto on Saab 900 SE -96 2,3
Auto ajosta pienen seisahduksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin.
Starttipilotilla lähtee käyntiin eli saanee kipinän.
Bensapumppu varmaan rikki?
Pitäisikö surista niinkuin aiemmassa Saab 9000:ssa? Vaiko ei?
Ei surise.
Mikä muu vika voisi olla, jos ei bensapumppu?
Kuinka bensapumppu järkevin vaihtaa? Löytyisikö vaikka linkki tai sitten kelpo selostus?
Sen verran löysin, että jos tekee oikeaan kohtaan takapenkin alle, reiän, niin löytää bensapumpun kannen. Tai sitten purkamalla alakautta bensasäiliö pois.
Harmi, kun on aivan täynnä bensiiniä.
Onneksi on toinenkin (Saab) käytössä.
Kiitos, etukäteen.
Suap, jos suap.
Saab OG 9-3, 1998 ja 2000.
Saab NG 9-3 2008.
Saab 9-5 Aero, 2004.
Peräkärryn taka-akseli Saab 95, vm. 1971.
Omaa kokemusta malleista 99,900 og, 900 ng, 9000 cd ja 9-3 og(/ng) ja 9-5 og.
jusa_71
Re: Bensapumppu lakkasi toimimasta?
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ei muuta kuin auto tasaiselle alustalle ja penkin alle reikä ja pumppu pois
ei haittaa vaikka tankki on lähes täynnä.
noin parintunnin homma.
jos alakautta otat niin voit helposti sitten varata paripäivää savottaan
# 4490
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Veikkauksena on joko pumppu tai sen rele, rele löytyy kojelaudan sisältä, kuskin puolen jalkatilan kautta pääsee reletauluun käsiksi.
Pumpun voi testata pakkosyöttämällä sähköä pumpun liittimestä, takapenkin alta löytyy pieni tarkistusluukku, josta löytyy pumpun ja anturin johdot, niissä on liitimet tuolla luukun kohdalla.
Pumppu surisee pikkasen kun starttaa, mutta mun mielestä pumppu ei lähde käyntiin ennen kuin moottori pyörii.
Jos joudut vaihtamaan pumpun, niin suosittelen tekemään foorumin ohjeiden mukaisella sabluunalla reiän takapenkin alle ja vaihtamaan pumpun yläkautta.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Suap
Kiitos vastauksista. Hyvät ohjeet yläreiän tekoon foorumilla.
Sama löytyy Youtubessakin amerikasta.
https://www.youtube.com/watch?v=sbEl00CUW5Y
