saab 9-3 2003 radion vaihto 1din?
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Niin kiinnostaisi tietää onnistuuko tuon saabin 9-3 2003 radion vaihtamaan millään tavalla normaaliin radioon? ihan perus 1din missä olis usb rca yms? kokemuksia kuvia neuvoja kiitos!
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
Nuts
Re: saab 9-3 2003 radion vaihto 1din?
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Purappa radio pois niin eipä sitten auto enään käynnisty, eli toinen järjestelmä tulisi rakentaa nykyisen rinnalle. Hakusanoilla löytyy paljon tietoa tästä tältäkin foorumilta.
Ja muistaakseni 03 vuosimallissa se radion näkyvä osa on vain näyttö, varsinainen keskusyksikkö on "piilossa" jossain siellä keskikonsolin alla....tai jotain.
Tuohon pystyy kyllä rakentamaan rinnakkaisen järjestelmän esim niin että siirtää sen nykyisen radion näyttöosan hansikaslokeroon niin että se on koko ajan kytkettynä auton järjestelmään. Tilalle toinen soitin ja sitten esim. uudet kajarit etuoviin ja taakse hattuhyllylle. Nuo Saabin orkkisvehkeet kojelaudan päällä ovat niin surkeita että kannattaa jättää ne esim, äänimerkkien toistajaksi = esim vikkuäänet tulevat niistä.
Eihän tuossa ole kysymys kuin työstä ja vaivasta:))
Ja se irrallinen orkkis CD pitää sitten naittaa irti järjestelmästä Tech II ohjelmointilaitteella.
Viimeksi muokannut Nuts, To Helmi 21, 2013 17:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kobba
No huhu pitääpä ruveta sitten katseleen sivuja on vaan niin perkeleesti.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Oikein tyylikkäästi ovat jotkut rakentaneet oman audiosysteemin alkuperäisen rinnallle.
Yhden olen nähnyt ja kuullut käytännössä. Ja ei voi valittaa.
Kobba
Kysymys kuuluukin onko se vaikeaa? vaatiiko jotain sähkömiehen taitoja vai onko vaan liittimiä kiinni ja toi cdvaihtaja pois ja sen tilalle 1din radio?
mazaa
Viesti Kirjoittaja mazaa »
Cd-vaihtaja vaan irti ja mankka tilalle piece of cake, no ei siinä noin helpolla pääse joutunet vetämään uudet johdot kaiuttimille, jos pelkällä mankalla toistat musaa. Mankalle voi ryöstää virran vaikka tupakansytyttimeltä. Vanhasta radiosta antennijohto uuteen jatkopiuhalla ja oikealla adapterilla. sitte se typerä valokuituyhteys pitää säilyttää vaihtajan ollessa poissa, siihen pitää ostaa palikkaa... jne. jne.
etippä sellanen ketju kuin "hifiä jälleen kerran" siitä vois olla apuja. :lol: Työlästä se on rakennella mutta ei mahdotonta!!
Kobba
Joo sieltä luinkin sitä juttua :D eniten vaan harmittaa kun vanhassa 900 oli vaan irti ja iso liitin ja kiinni! Miksi tästä on tehty näin vaikeaa!
Ja johtuuko muuten cdlevyistä vai mistä jos kuuntelen levyjä ja laitan volaa lujemmalle niin rupee pätkiin ja säriseen? mut jos kuuntelen raidioo enkä levyjä niin sillon voi lyödä niin lujalle kun haluaa? ihmettäny toikin että ottaako se niin herkästi jostain naarmuista vai mikä on
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Kobba kirjoitti:Joo sieltä luinkin sitä juttua :D eniten vaan harmittaa kun vanhassa 900 oli vaan irti ja iso liitin ja kiinni! Miksi tästä on tehty näin vaikeaa!
No eipä nuo narkomaanitkaan jaksa enää entiseen malliin pölliä soittimia, kun jälleen liittäminen on niin vaikea. Se tällä on kai ainakin saavutettu.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Kobba
vanhoissa oli tietenkin se että ne lähti melkeen repimällä se soitin joo mut tuskin ne narkomaanitkaan jaksaa lähtee purkaan tota niin hienosti että saa tommosen ei neliön soittimen mikä kävis kun tietyn mallsiin saabeihin :D muutenkin kahdella ruuvilla kiinni sielä mut voishan se liitin olla edes normaali tai jotain rca paikkoja valmiina yms mut ne kai on si noissa uudemmissa. noh joutuu meneen si auxin asentaan johonkin että saa jotain iloo irti noista kajareista :)
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eikä käy edes vastaaviin malleihin jos ei ole irrotettu järjestelmästä oikein. :lol:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Kobba
ei juma no saabi on aina ollu omaa luokkaansa noissa radioissa :D pitää vaan toi aux saada edes mut meen kyllä liikkeeseen sen laittaan :D
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kantsii hankkia se AUX-piuhasetti ja asentaa ite. Tommosen kolkin sisusta on aika helppo purkaa asennusta varten niin, että homma onnistuu vaikka taivasalla pikkupakkasella. Lopuks tarttee vaan Tech2:lla säätä AUX-liitäntä käyttöön. Toki jos on paljon ylimäärästä rahaa, niin voihan ton teettää liikkeessäkin. Ei sekään väärin oo :)
Kobba
Mut tarvii kumminkin jonnekkin viedä missä on toi Tech2? vai löytyykö joka korjaamolta :D ja myydäänkö niitä ihan missä niitä aux liitäntäntä settejä? linkkiä kiitos :)
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Itse heitin justiin cd-pesän tilalle 1-din soittimen, meni kivasti samaan kehikkoon. Ainoo haittapuol oli että ei lukittaudu cd-pesän lukkoihin, vaan takana tulee tila vastaan ensin. Tämä on soitinkohtaista, ja itsellä jäi soittimen etupaneeli samalle tasolle muun keskikonsolin kanssa joten olen tuohon tyytyväinen. Jos saan kuvan otettua ja ladattua sen tänne niin sen teen.
-örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Kobba
Kuvaa vaan kehiin :)
