Takajarru laahaa
vili1
Takajarru laahaa
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Oikea takajarru laahaa,sillä jarrulevy kuumui tulikuumaksi haisi hirmu käry. Pitänee herkistellä varmaan se jarrusylinteri? Ei ole aikaisemmin tätä tehnyt ja kaupungissa piti ajaa eilen paljon niin vika tuli ensimmäisen kerran nyt esille.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Korruptio
Re: Takajarru laahaa
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Luultavasti. Tai sitten toinen liukujatappi jumittuu niin se satula kiilaantuu vinoon ja jää siihen asentoon polttamaan jarrupalat loppuun. Ehkäpä sieltä löytyy samanlainen helicoil-fixi kuin itseltäni joka takertelee.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
vili1
Joo, näillä liukutapeilla on nyt ajeltu se 270tkm... Länsiautolla maksoi yksi tappi 28 euroa. Osaisiko joku sanoa mistä netistä saisi tilattua edullisemmin ja millä hakunsanalla (englanniksi) niitä kannataisi etsiä? Vois jokatapauksessa vaihtaa kaikki jos kohtuulliseen hintaan saa.
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/1028494/
Tossa olis kympillä + rahdit tietty. Tarjoaa etujarrulle, mutta osanumero on sama myös takana.
93SC TTiD
vili1
Sportti kirjoitti:http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/1028494/
Kiitos vinkistä! Samalla firmalla on myös "korjaussarja", tapille jää melkein sama hinta ja lisänä tulee vielä ne kumit. Tekeeköhän tämmöisellä mitään?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... t/1014053/
Edit: Jos tuolta tilaan, niin taidanpa tilata pyörän pulteillekin mustat suojukset, on tarjouksessa hintaan 0,19 e /kpl. :D
vili1
Juuh, liukutapit taisi olla jumissa. Hyvä että lähti tapit pois. Putsasin kynsilakanpoistoaineella ja laitoin kunnolla rasvaa väliin (jotain kuumuutta kestävää laakerirasvaa, ei älyttömän paksua). Ainakin testilenkillä toimi. Vielä pitää tehdä sama etujarruille.
Vähän oli jo liukutapit naarmuilla kun piti rapsuttaakin likaa irti. Ei tekisi varmaan pahaa ostaa uudet, myös kumit tappeihin. Niistäkin lähti pari riekaletta. Ai niin, niidenkin sisustat kannattaa putsata. Putsasin myös jarrusylinteriä,ja veivasin auki ja kiinni. Kärkipihdeillä onnistuu.
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Onkos tuo mimmoinen homma putsata/vaihtaa nuo liukutapit? Itsellä toinen takajarru laahaa aika paljon, joten ajattelin tehdä tänään asialle jotain. Tarvitseeko satula irrottaa/ilmailla jarruja?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Vika saattaisi olla myös takajarrusatulan käsijarruvivun varren tiivisteen kautta satulan sisään päätynyt lika joka jumittaa mäntää liikkumasta vapaasti. Muutama vuosi sitten putsasin ja vaihdoin tiivisteet jumittuneeseen satulaan ja sen jälkeen on toiminut jumittamatta monta vuotta ja monta kymmentä tuhatta kilometriä.
9-3 SS 1.8t
vili1
Ei ole iso homma. Minä otin ne irti, putsasin ja laitoin hyvät laakerirasvat väliin. Nyt on toiminut! Saman toistin kaikille jarruille.
kaneali
Viesti Kirjoittaja kaneali »
Terve
Kannatta muuten ottaa ne kumit irti satulasta ja puhdistaa kumille tarkoitetun reiän sisäpinta.
Usein syy siellä koska se kevytmetalliseos hapettuu ja reikä pienenee jolloin kumi puristuu tiukemmin tapin ympärille.
kaneali
vili1
Putsasin ne paikallaan käyttäen työkaluna ruuvimeisseliä ja crc:tä. Hyvin lähti puhtaaksi ja paljon mönjää. Tapit kulki huomattavasti paremmin tuon ja rasvauksen jälkeen.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tääl laahustaa ja molemmat takapyörät, ei auttanu tappien putsaus. Muuta ideaa? Joku tossa jo väläytteli satuloitten vaihtamista mut toivottavast nyt ei ihan tarvis siihen ruveta.
#3272
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Yks vaihtoehto on, että palojen jousi ei ole oikein asemoitu jarrumäntään.
Tämä siis jousellisessa jarrupalamallissa.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Pola
Jos tota rautalankaa meinaat niin se on mun mielestä ihan niikun kuuluukin. Koitan viel ottaa satulat irti ja putsata nuo urat missä palat kulkee, näyttäis aika ruosteisilta.
#3272
Jurkkis
Täällä hävis laahaus ihan vaan putsauksella. Samalla vaihdettiin taakse uudet levyt ja palat
#4992
