900 vm 92 2,0 i kat sammui ja ei käynnisty. Kiire!
eekki
Viesti Kirjoittaja eekki »
Hei,
Missä vika? Autosta loppuu ensi viikon tiistaina uusintaleima-aika eli kiire olisi.
Auto sammui laakista kesken ajon. Eikä lähde käyntiin. Pyörittää hyvin muttei yritäkään käyntiin. Ei mitään käyntihäiriöitä ennen. Bensapumppu pyörii ja bensaa tuli suodattimen tulo putkesta kun otin sen irti ja pyöräytin starttia. Bensasuodatin vaihdettu. Senkään jälkeen ei yritäkään käyntiin. Sen jälkeen kokeilin kipinän tulpalta ja ei tullut (tulpat oli märät). Voiko olla mahdollista että tulee näin erillinen vika tätä edeltävästä tarinasta riippumatta? Voiko likainen bensa aiheuttaa tämän vian?
Taustaa: Laitoin autoa katsastuskuntoon ja hitsaililin plusnapa irrotettuna vänkärin puolen takakaaren ja takakontin välistä reikää --> tulos paikattu reikä ja tulipalo tankin täyttöputken suulla (Putket oli irrotettuna). Ei sammunut rukkasella ja jouduin suhauttamaan jauhesamuttimella, joten tankkiin on mennyt varmasti jonkin verran sammutusjauhetta. Putkien suut suli muodottomaksi, mutta jollain patentilla sain letkut kiinni, mutta ei se pienempi reikä ole enää yhtä iso kuin ennen. Myös virtalukon luona olen työskennellyt käsivaihevaijerin kimpussa.
Kiitos etukäteen avusta!
antti.hakamaa
Re: 900 vm 92 2,0 i kat sammui ja ei käynnisty. Kiire!
kävikö auto tuon hitsaus homman jälkeen? jos kerran kipinä puuttuu niin tarkasta ne virtalukon johdot, että kaikki kiinni kunnolla.
seuraavaksi koeta tuleeko puolan johdosta kipinä startattaessa, jos ei tule niin voi olla sytytyksen pääteaste rikki. ei maksa paljoin vaikka ihan kokeeksikin vaihtaa.
jos sait nuotion tankin täyttöaukolla nin miksi se ei räjähtänyt? :?:
onko niin että räjähdysvaara on liioiteltua?
eekki
Ajoin hitsuun jälkeen reilut 20 kilsaa ja sitten vaan sammui yhtäkkiä. Osasin jo ennakoida mahdollista paloa ja tein homman ulkona. Tankin ajoin melkein tyhjäksi ennen hitsausta. Mutta varokaa muutkin kun hitsailette lokarin ja kontin väliä. Ostin jo valmiiksi tulpat, sytytyspääteyksikön, pyörijän ja virran jakajan kannen. Tuli mieleen että oisko se likainen bensa tuhonnut tulpat.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kuivaa taikka vaihda uusi tulppa tuleeko sitten kipinää
# 4490
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Ilmeisesti bensaa ei ollut hyörystynyt, joten se vain syttyi palamaan. Tankissahan on sähköjohtojen liitokset avoinna ja niistäkin voi tulla kipinöitä, mutta tankin happipitoisuus on niin pieni, ettei räjähdystä tapahdu.
Mikäli nuo osien vaihto ei auta niin voisihan kampiakseli asentotunnistinkin mennä mykäksi kerralla, vaikka sen kuuluisi oireilla alkuun niin, että jäähdyttyä lähtee käymään.
#1598
antti.hakamaa
Jos asentotunnistin rikki, niin silloin ei kone saa polttainettakaan, koska pumpun rele ei maadoitu ohjainlaitteelta ja suuttimet ei aukea, eli vika tuskin siinä jos pensaa tulee niin että tulpat märät.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Oliko akunkaapelit irti kun teit hitsaustyötä?
eekki
+ napa oli irrotettuna. Huomenna pääsen testailemaan millä saan auton taas käyntiin.
eekki
Motonetin sytytyspääteaste, pyörijä, virranjakajan kansi ja tulpat vaihdettu. Ei kaivattua tulosta. Puolan vastukset mitattu: 1 - 15 navat 1,4 ohmia, 1 - korkeajännite 7,6 kohmia. Eli kunnossa pitäisi olla? Kone ei yritäkään startata, mutta tulpat olivat saaneet bensaa.
Pitäisikö puolalle tuleviin johtoihin tulla virta kun kääntää virrat päälle. Ei nimittäin virtamittari sanonut mitään kun kokeilin. Kipinää puolalta kokeilen kunhan saan kaverin auttamaan illemmalla. Sulake nro kolme on ehjä.
Jotenkin tämä alkaa tuntumaan olisiko sittenkin virtalukon alueella jotain vikaa. Päällepäin kaikki liittimet näytti olevan kiinni. Miten voisin eliminoida virtalukosta johtuvat viat pois?
eekki
Tulihan sinne puolalle virtaa ja tuli puolan johdon päästä kipinäkin. Vika siis siitä eteenpäin. Tutkinta jatkuu...
eekki
Kyllä jotain on korjaantunut koska tulpallekin tuli nyt kipinä. Mutta eipä se herännyt vieläkään. Bensa jakotukissakin tuntui olevan painetta kun vähän yritin avata pulttia päästä ja heti alkoi bensa lentämään.
Eli kipinää on ja bensaa (likaistahan se vieläkin voi olla vähän) on. Muttei starttaa ainakaan vielä. Annan akun latautua hieman ja yritän taas.
Tulpan johtojen järjestyksen haluaisin vielä varmistaa eli olihan ne edestäpäin katsottuna (ykkönen vasen ylänurkka) vastapäivään 1342?
antti.hakamaa
katso seuraavaksi millaiset vuoto/suihkut tulee suuttimista jos vaikka lika on jumittanut ne aukia asentoon. vedä suuttimet tukkeineineen päivineen irti imusarjasta ja laitat sähköpiuhalla virran pensapumpun sulakkeelle, niin että pumppu käy. nyt ei saisi tulla pisaraakaan suuttimista. sitten voit ihan startata ja katsoa millaiset sumut suuttimista tulee. laita astia alle ja katso että kaikki sytytys kaapelit on paikallaan ettei kipinä sytytä pensa höyryä.
eekki
Sytytysjärjestys on nyt tarkistettu tulpan reijistä.
Lisävirralla startattiin, mutta käyntiin ei lähde. Aluksi tupsutti savua mutta sekin loppui. Imusarjan puolelta kuului tumahduksia aina silloin tällöin. Startteriakin laitettiin imusarjaan, mutta ainoana tuloksena vänkärin käsikarvojen palaminen ja komeat lieskat.
Ei siis tunnu olevan bensan saannissakaan ongelmaa. Kipinä tulee edelleen tulpalle.
Mikäs sitten avuksi....?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Oli kerran yks tällainen 2,0 i joka ei lähtenyt käymään millään ja vika löytyi jarruservon kumiletkusta hirveä halkeama letkussa alapuolella jota oli vaikea huomata, se kun vaihdettiin niin lähti käymään.
