Ei toimi
Bob
Ei toimi
Viesti Kirjoittaja Bob »
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 22:40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 22:41. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-3
Jaahas
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Eipä ole itselläni ollut moisia ongelmia. Muutenkin on auto pelannut hyvin. Ainoa puute oli mielestäni audiojärjestelmän bassot, mutta nekin laitoin itse kuntoon. Harmi jos sinulle on sattunut huono yksilö. Toisaalta merkistä riippumatta kaikissa löytyy kaikenlaisia.
Hyvää jatkoa vaan... :)
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 22:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
opardi
Viesti Kirjoittaja opardi »
Mulla on nyt 29 tkm ajettu 1,8t Linear. Lukitusongelmasta ei ole tietokone herjannut mitään, mutta muutaman kerran avaaminen ei vaan ole suostunut toimimaan kaukosäädöllä ja olen joutunut menemään avaimella sisään. Avaimen virtalukkoon työntämisen jälkeen järjestelmä on toiminut taas normaalisti.
Pakkaskelillä ei ole sattunut kertaakaan, pikemminkin kostealla säällä.
mikkoma
Lukitusprobleema
Viesti Kirjoittaja mikkoma »
Ei ole minullakaan kertaakaan keskuslukko reistannut, auto SS9-3 aero
vm.03. Ainut lukko-ongelma on ollut rattilukko joka on muistaakseni
kolmasti ilmoittanut ongelmasta, mutta sekin on toiminut ottamalla avain
lukkopesästä ja uusi yritys niin ongelma poistui. Kyllä näitä ongelmia tuntuu olevan muillakin merkeillä,itse ajelin kesällä pari kertaa pohjanmaalta Helsinkiin E-sarjan saksalaismerkillä vm.04 aj.45000 kuljettaja (taxi) jutteli mitä ongelmia hänellä on ollut, meinasi että ennen
kyseinenkin merkki on ollut huomattavasti parempi.(vähempi ongelmia)
terv.mikkoma
mike
Asiaa sivuten
Viesti Kirjoittaja mike »
Olettkos koskaan törmänneet mihinkään tietokoneisiin liittyvään missä ei ilmene ongelmia?
Tuntuu vaan että mitä enemmän tietokonemaisiksi esim autojen järjestelmät muuttuvat sitä enemmän tulee ongelmiakin. Onhan tosin systeemitkin hienoja, mutta kuitenkin.
Samahan pätee nykyajan kännyköihinkin.
Ai niin - itse olen tosiaan huomannut yhden asian mikä tietotekniikkaan liittyen toimii - rahaa ne osaa periä kyllä hyvin joka asiasta.
...on aiheuttanut ongelman - käynnistä uudelleen...
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbo Sensonic
Bob kirjoitti:Jees - tuntuupi olevan aikalailla ilmoista kiinni milloin Saabin takapenkille pääsee - tänä aamuna oli taas takaovet lukossa ja sidissä "wanha tuttu" ilmoitus: Locking system failure...!
Systeemi ei näköjään kestä sitä, että kostean ja lauhan jakson jälkeen tulee yli -5 astetta pakkasta.
Kumma juttu :roll: Mulla ei ainakaan vielä (koputetaan puuta) ole ollut tuollaisia ongelmia. Ja auton vuosimallihan oli 2005.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
mikkoma
Lukistusprobleema
Vie auto huoltoon ja keskuslukkoyksikkö vaihtoon, kyllä tuollainen vika pitää saada korjattua, koska monellakaan kyseistä ongelmaa ei ole ollut.
itsellänikin auto seisoo pihalla tuulessa ja tuiskussa eikä kertaakaan kyseistä ongelmaa ole ollut.ps.onko huollossa tsekattu tietokoneella antaako mitään virheilmoitusta,kannattaisi varmaan ajaa suoraan huoltoon kun vika seuraavan kerran ilmaantuu ja eikun liitin kiinni ja katsoa tietokoneelta minkä ilmoutuksen se antaa?
Terv.mikkoma
Bob
Viimeksi muokannut Bob, Ti Maalis 15, 2011 22:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
TA
voi piiip
Viesti Kirjoittaja TA »
Vaimo tuossa juuri soitteli, että odottelee Saabin tienvarsipalvelun saapumista (arvio reilut 45min) paikalle. Hän oli avannut takaluukun kaukosäätimellä, mutta nyt luukkupirulainen ei suostu enää pysymään kiinni millään ja kotiin matkaa hiukan yli 50km. Auto on 9-3SS vm.2005 ja peräti 2500km ajettu... hyvin alkaa! 8O
Luulisi Ruåtsissakin olevan toisinaan sen verran pakkasta, että tarkistettaisiin lukkojen toiminta myös talvella!
TA
lisäys edelliseen...
Vielä lisäys edelliseen viestiini:
Pakkasta -13.
Turbo Sensonic
Re: voi piiip
TA kirjoitti:Vaimo tuossa juuri soitteli, että odottelee Saabin tienvarsipalvelun saapumista (arvio reilut 45min) paikalle. Hän oli avannut takaluukun kaukosäätimellä, mutta nyt luukkupirulainen ei suostu enää pysymään kiinni millään ja kotiin matkaa hiukan yli 50km. Auto on 9-3SS vm.2005 ja peräti 2500km ajettu... hyvin alkaa! 8O
Mulla toimi tänä aamuna (pakkasta myös -13 astetta) takaluukun lukitus ihan hyvin.
#1438
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ight=trunk
Jos kyse on samasta asiasta niin luukun saa ilmeisesti kiinni kun "tietää mitä tekee".
