ABS yksikkö vai takanapa vika?
Mape95
Viesti Kirjoittaja Mape95 »
Muutamassa muussakin saabissa on tuo abs, jarru ja kolmio valaistus on palanut. Itsellä ilmiö tulee ja menee, eli välillä syttyvät ja taas sammuvatkin itsellään. Nyt katsastusajan lähestyessä tekisi mieli päästä ongelmasta eroon. Ennen sidon aukaisemista huollossa todettu vika oli "oikeanpuolinen takapään nopeus signaali" , nyt sidin avaamisen mötä sinne ei kuitenkaan tule mitään vikaa. Nopeusmittari toimii koko ajan, ja valot saattavat syttyä suoraan käynnistettäessä, eli auto pysähdyksissä tai vastaavasti liikkeessä. Lämpimässä tallissa vietetyn yön jälkeen valot todennäköisesti taas sammuksissa. Takanavat on ilmeisesti jossain kohdasa lähihistoriassa vaihdettu, mutta toisessa jo hivenen väljyyttä (tietysti vasen, jottei auta tuohon ongelmaan), joten liekö tarvike navat joissa laakereiden lisäksi myös huono nopeuskehä tai itse anturi. Jottei tulisi hassattua rahaa väärän paikan korjaamiseen, niin miten haarukoida ae todennäköisempi syyllinen ongelman, vai löytyykö otsikon lisäksi vielä muita ehdokkaita vika kohdiksi?
Saab 9-5 2.3t Vector -02
Pori
mienkoiv
Re: ABS yksikkö vai takanapa vika?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itse kyssäriin en osaa sanoa juuta/jaata, mutta osuipa männäpäivänä hyvä threadi tosta yksikön irrottamisesta...jos siis siihen joudut/päädyt...
etsillä löytyy korjauspaikkoja kotosuomesta
säästää nimittäin tuossakin jos itse sen irrottaa ja puljaa takaisin
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-anti- ... ion-27574/
#5179
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tech2 näyttää mikä anturi herjaa
joko anturi vika taikka huono kontakti piuhassa tahi sitten abs kehä
rikkinäinen pyörän laakerikin osaa kiusata absia
# 4490
Tai sitten randomina jotain ihan muuta. Itselläni on kolkissa herjannut koko omistusajan 3,5 vuotta ABS-valolla aina välillä kun takapenkit kaataa. Vikakoodi sanoi että oikea taka-anturi, joten aikoinaan sitä liitintä putsailin ja öljysin ja tutkin anturia. Vika ei kuitenkaan ole parantunut. Koitin kerran myös tutkia, kulkeeko ABS-piuhat jossain takapenkin paikkeilla, eli kaadetut penkit voisivat vääntää johtoja. En kuitenkaan selvyyttä tähän löytänyt.
Sillä ei ole väliä onko takaluukussa kuormaa vai ei, mutta syy-seuraus-suhde on selvä: penkit kun kaataa, niin usein hetken kuluttua plimplom, mittaristoon syttyy valo ja ABS-jarrut on pois päältä. Sitten kun penkit laittaa normaaliasentoon, niin vika häviää.
Kolkkipuolella tästä olen kysellyt, ei tullut kommentteja, joten ei liene ainakaan älyttömän yleinen vika.
Mape95
Mulla vika ei sinällään liity takapenkkiin tai anakaan sen kaatamiseen. Aluksi vaikutti, että tuollainen lumimyräkkäkeli olisi syyllinen, mutta nyt sekin on toiseksi todettu. (Tosin plussakeleillä voi olla että liittimeen tai jonnekkin pääsee vesi). Auto parhaillaan pukeilla ja liittimen rassaus käynnissä, saas nähdä auttaako.
Pori
bazooka
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Mulla ilmeni tänä aamuna töihin ajellessa samankaltainen vika, eli abs:n ja jarrujen valo, kolmio ja tcs:n valo syttyi. Sama homma kotiin lähtiessä heti startissa. Liittyyköhän samaan ongelmaan?
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Hammaskehän putsauksella voi aloittaa. Kerää etupää superisti paskaa. Snadi talttapäämeisseli kouraan ja kaapii paskan pois.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
