Erilaista on se, että flekti lähtee huutamaan, kun virrat laittaa päälle. Sitä ei ole ennen tehnyt. Flekti pysähtyy starttaamisen ajaksi, mutta palaa huutamaan, kun avaimen palauttaa pois starttaus-asennosta. Vaikka avaimen ottaa pois, flekti huutaa jotain 15...30 sekuntia ilman avaintakin. Sitten sammuu.
Toki bensapumppu vaihtamatta (reilu 200 tkm), eikä ääntäkään nyt kuulu. Lähden saman tien mittaamaan, tuleeko pumpulle jännitettä. Mutta olisiko jotain muuta sekaisin, koska tuo flekti huutaa?
Sulakkeet tietty katsoin ja tankissakin on ainetta
 Pitäisikö SID-info saada päälle + ja - -napeista ilman, että moottori käy? Nyt ei onnistu.
CE-valo ei pala koko aikaa. Se syttyy, kun odottaa virta päällä ehkä 10 sek. Mutta se jää pimeäksi, kun virran käyttää pois. Eikös CE möllötä heti, kun virrat kääntää päälle, jos se kerran on syttynyt?
En ole kokeillut vielä akun johdon irrotusta.
