akun vaihto... ei voi olla näin hankalaa..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tuli tuossa ostettua uus akku mikä lie bosch silver plus. noh kotia koska oli tarkoitus vanha biltema siirtää varaston käynnistysakuksi. noh akku irti helppoo ku heinän teko ja uus bossilainen paikoilleen.. noh siinä sitä suojapeltiä ruuvatessa paikoilleen tuli huomattua että uus akku on monta senttiä matalampi ku vanha.. prkl toisesta kiristimestä korkkas kierre.. no ei se mitään jatketaan harjoituksia ja plussa johdossa ei riitä pituus mitä vittua ... se plusjohto joka tulee lokarin päältä oli aavistuksen lyhyt. piti irroittaa se kannattimestaan.. pitäiskö lyödä tylysti lautaa akun alle vai palauttaisko bossilaisen. prkl.
ruohonet80
Re: akun vaihto... ei voi olla näin hankalaa..
Itse ratkaisin ton ongelman omassa satkussa laittamalla siihen pellin ja siipimutterin väliin muttereita prikoiksi. On toi akkutekniikka hivenen kehittyny 30 vuodessa. Uudessa akussa on enemmän amppeeritunteja, vaikka on pienempi kooltaan. Minun tapauksessa akkukaapelit olivat tarpeeksi pitkät.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
joo uudet kierrejutut etsittävä tai ainakin ehjät.
taikka puuta akun alle että nousee korkeemmalle.
Kannattaako sinne puuta laittaa peltiä vasten kosteutta keräämään, prikkoja tai isompia muttereita kompensoimaan korkoeroa.
Volvo V90 -17 käyttis
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jotain täytyy kehitellä.
jääkiekkoja hakea kaupasta
Hyvä syy mennä kisapuistoon
Edellisen Satkun akun alla oli styroksin palanen
. Hyvin se siellä kesti useammat katsastusinssin ravistelutkin. Itse kyllä hommasin "oikean kokoisen" akun kun tuo vanha hyytyi.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
joo.. ihmetyttää kyllä kovasti ku motonetin listoja tutkin hetken aikaa että ainoastaan perusakkua ja sit oli ns.pitkää akkua tarjolla.. korkeuksista ei puhuttu mitään.
sen mieki muistan et turbosaabeis oli matalampaa akkua eli onko tässäkin siitä missä aita on matalin.
Ässään Vartaa sai melkein samankokoisen ja kun kierteet ehjät sekä riitti niin vaihtui helposti.
Emännän audissa tuo kokojen muuttuminen myös oli pieni probleema kun akku takapenkin alla.
Vartalta löyty osasilta joko matalampaa tai korkeampaa kuin entinen. Korkeampi ottas kiinni takapenkin jousiin ja matalampi joka otettiin piti laittaa muovimaton pala väliin että sai tukiraudan akkuun kiinni ja pultin kiristyksen tiukalle.
Viimeksi muokannut Kupari, Ti Helmi 26, 2013 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kuplassakin piti olla roiskeläppä akun päällä ettei takapenkki muutu sähkögrilliksi. hahahaha
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
myykääs mulle ehjät kierretangot et saan akun kiinni.. hop hop.
Kunnolliset nippusiteetkin toimii eikä katsastuksessa ole valitettu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hmm hmm ...
olkoon tuo suunnitelma b.
Ladassa mulla on liian iso akku kiinni kuormaliinalla. Museokatsastukseen pitänee kehitellä joko 70-luvulta oleva liina tai pienempi akku.
96, 1510, Solara, Horizon, 2103.
Olisko se akun osto ja kiinnitys onnistunut valtuutetussa huollossa, kun edullisestikin olisi saanut ja oikein Saabin leimalla varustetun.
#1598
