Nonii Gurut, paljon saa tehoja ulos softamuutoksella
eli tohon 9-5 2.3T automaatti farkkuun lisää potkua, etanoli ei taida tulla kysymykseen kun kiinni on bensawebasto
-07 9-5 farmari 2.3T automaatti
Exi:ä
-97 9000 CD 2.0t manuaali
-89 900i 16v
Exi:ä
-89 900i 16v
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Nonii Gurut, paljon saa tehoja ulos softamuutoksella
eikös hyvät taulukot ollu vasta klubilehdessä.
No ei oo mitään mistä kattella, jos joku pikasesti laittas jos viitsis
Exi:ä
-89 900i 16v
Exi:ä
-89 900i 16v
Iso T on raudaltaan Aero eli softalla n. 265hv/400-420Nm bensalla. Etanolilla n. 240hv/420Nm.
Etanoli tulee kysymykseen, webasto toimii kyllä silläkin.. teho vain matalampi kuin bensalla. Ja ainahan flexifuel softalla voi tankata kumpaa haluaa.
Kiitos tiedoista ja nopeasta vastauksesta
Exi:ä
-89 900i 16v
Exi:ä
-89 900i 16v
Onko sinulla jemmassa modattuja 3,8 - 4 bar polttoaineen paineensäätimiä?jcarlson kirjoitti:Iso T on raudaltaan Aero eli softalla n. 265hv/400-420Nm bensalla. Etanolilla n. 240hv/420Nm.
3" downpipe odottelee sopivaa asennushetkeä sigun Aeroon, siinähän menee softa uusiksi kakkoslambdan disabloinnin takia, niin samallahan voisit voimaakin lisätä himppasen
Vai tilaanko tehdastekoisen säätimen, Bosch 0 280 160 616 on mainittu käypäseksi T7:n suutintukkiin, pitääkö tieto paikkansa?
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/comp ... mini38.pdf
Pari säädintä mulla on hyllyssä, jos en väärin muista niin toinen oli jonnekkin 3,8 bar nurkille rutattu ja toinen koskematon.
Tehdastekoisen säätimen jos ostat niin pistä samalla reippaampi, noi kaikki Bosch minisäätimet on samoja ulkomitoiltaan ja käy T7 bensatukkiin. 5 bar säädinkin valikoimista löytyy ja sillä ei tarvi enää kauheasti etanolitehoistakaan tinkiä vaan voi ottaa sen n. 300hv.. pumppu on toki syytä olla vakiota tehokkaampi.
Vaikuttaakos tuo korotettu polttoaineenpaine suuttimien toimintaa kuinka? Esim. jos siellä on nyt se 5bar peruspainetta ja päälle vaikka 1.2bar ahtoja? Jostain muistan lukeneeni, että suuttimien toiminta ei olisi enää niin hyvää huomattavasti korotetuilla paineilla.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Differentiaalipaine ratkaisee, absoluuttipaineella ei ole lopulta kovin paljoa merkitystä kunhan suutin pysyy tiiviinä. 5 bar differentiaalipainetta ei ole ongelma, testattu on isommallakin paineella että on tiivis ja jaksaa aueta ja sulkeutua.
OK, Dw200 - pumppu tuossa myös odottelee tankkiin tiputtamista.jcarlson kirjoitti: Tehdastekoisen säätimen jos ostat niin pistä samalla reippaampi, noi kaikki Bosch minisäätimet on samoja ulkomitoiltaan ja käy T7 bensatukkiin. 5 bar säädinkin valikoimista löytyy ja sillä ei tarvi enää kauheasti etanolitehoistakaan tinkiä vaan voi ottaa sen n. 300hv.. pumppu on toki syytä olla vakiota tehokkaampi.
Löytyykö noita 4-5 bar:in säätimiä kotimaisilta toimittajilta?
Ko. Boschin numerolla luulisi onnistuvan tilaus jälleenmyyjältä.. ja 4 bar säätimiä on vakiona ainakin joissain VAG-konsernin autoissa. DW200 kanssa ei ongelmaa.
mmm...
esim DW300:sta on 5 bar bensapaineella vielä 250l/h kapasiteettia jäljellä
http://www.deatschwerks.com/resources/f ... -pump-tech
DW200:lla 210l/h 5 bar paineella
jotka suhteutettuna E85:lla maksimitehoon on ... ?
Paljonkohan vakiolinjat kuristaa vai onko suurempi paine jopa edullisempi tilanne niiden osalta ?
Etsiskö joku noi vastaavat luvut on muiden pumppujen osalta, Henko ja paljon puhuttu walbro
210l/h / 60 = 3,5l/min / 4cyl = 875cc/min/suutin.
On kuitenkin otettava huomioon että pumppu näkee kokonaispaineen eli 5 bar peruspaine + ahtopaine. Stage 1-3 setupissa ahtopaine on yleensä max. 1,5 bar 2-litraisen tapauksessa ja max 1,3 bar 2,3-litraisessa. Lasketaan siis 6,5 bar kokonaispaineella. Tällä DW200 virtaus on 165l/h. Kapasiteetti siis n. 680cc/min per suutin.
Vakiosuuttimet ja 5 bar lisää vakiosuutinten tuottoa reilun neljäsosan verran, n. 440cc/min/suutin suuruusluokasta puhutaan siis.
Miedompikin viripumppu siis piisaa hyvin, vakiopumppu ei.
Eli... vakiosuuttimet, 3"DP, 4bar-säädin ja DW200, paljonko saa silloin tehoa 2,3T:stä etanolilla? Entäs lisääkö 5bar-säädin paljonko lisää? Vakio-suuttimia ei huvittaisi alkaa vaihtamaan. Entäs tehot 98:lla em. konversioissa? Kyselee epätietoinen laskentakyvytön
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Mä melkein sanoisin että laita vaan suuttimet , ja pumppu . Pääsee aika pitkälle ,soap95 kirjoitti:Eli... vakiosuuttimet, 3"DP, 4bar-säädin ja DW200, paljonko saa silloin tehoa 2,3T:stä etanolilla? Entäs lisääkö 5bar-säädin paljonko lisää? Vakio-suuttimia ei huvittaisi alkaa vaihtamaan. Entäs tehot 98:lla em. konversioissa? Kyselee epätietoinen laskentakyvytön
ja paineensäätimellä sitten tulevaisuudessa vielä pitemmälle , jos tarvis
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
