Uutta lambdaa...? (jarrua polkee, lambda kiipeää tappiin)
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
PCS:sällä näytti olevan lambda-anturi femmaan 182eur. Biltemassa 69eur ja motonetissä oli kahta plaatua:
28-3422 Lambda-anturi 4 johdolla
9-5 Lambda-anturi jos 4 johdolla ja kierteellä
49.90 €
28-3444 Delphi-lambda 4-johto Zirkonia
9-5 Aito Delphi lambda-anturi jos 4 johdolla ja kierteellä
64.90 €
Mitäs tässä nyt kannattaisi lähteä hakemaan?
Viimeksi muokannut dj_pirtu, Ke Helmi 27, 2013 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
dj_pirtu
Re: Uutta lambdaa, alkup., motonet, biltema?
"Koska anturin vertailuhappi kulkee JOHDON SISÄLLÄ, kuoren ja säikeiden välissä. Anturihan siis haistelee pakokaasuja ja vertailee sitä puhtaaseen ilmaan. Tämä ilma otetaan todellakin lambdan johtojen kautta (siitä alkuperäisestä liittimestä) ja jos johdot juottaa tms. niin yhteys katkeaa (ilma ei kulje tinaklöntin läpi) ja anturi antaa virheellisiä arvoja ja tämä saattaa helposti rikkoa jotain."
Otettu täältä: http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.p ... =15#p59720
Siis tä?
Viimeksi muokannut dj_pirtu, Ke Helmi 27, 2013 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ei ainakaan tarviketta ! Kysy aidon boschin hinta vielä vaikkapa ad:lta
dj_pirtu
vesa67 kirjoitti:ei ainakaan tarviketta ! Kysy aidon boschin hinta vielä vaikkapa ad:lta
Tarvikkeista olen kuullutkin hieman huonoa... Jatkan kyselyä.
Nyt: korealainen...
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Boschin yleismalli, hyvin toimii.
Ainaski Nurmijärven AD:lta saa päivän toimituksella ja hintaa 106,50
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
dj_pirtu
Kiitti paljon tiedoista. Nyt vasta tosin hokasin tuon jarrutestin tehdä josko vika ei olekaan lambdassa. Tyhjäkäynnillä ja vaihde vapaalla jarrua polkiessa sain lamb-lukeman kiipeämään +2500 eli taidanpa vaihella letkuja.
Nyt: korealainen...
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Mitä eroa on em. sivujen tuotteilla LP-20712 ja LP-40498 jos tarve on MY00 235E-koneeseen? Myös tuo universal-versio on eri näillä vaihtoehdoilla joten kyse ei taida olla pelkästä johdon pituudesta.
Edit: taitaa tuo vanhempi olla yhden anturin järjestelmiin ja toinen jos lambdoja on kaksi. Voisi olla selvemminkin ilmaistu.
dj_pirtu
Vaihdoin parit letkut. Koneen ja kaasuläpän välissä on se punavalkotakaiskuventtiili, siitä molemmat letkut ja bypassin letku... Saa nähä onko merkitystä. Muut letkut olinkin jo vaihtanu.
Eipä vaikutusta. Arvot heiluu entiseen malliin.
Nyt: korealainen...
9000 automaatilla
Mites itse punavalkotakaisku? Kokeilitko, oliko ehjä vai uusitko suosiolla?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
dj_pirtu kirjoitti:Vaihdoin parit letkut. Koneen ja kaasuläpän välissä on se punavalkotakaiskuventtiili, siitä molemmat letkut ja bypassin letku... Saa nähä onko merkitystä. Muut letkut olinkin jo vaihtanu.
letkuksi vissiin silikonista,samaa ku alipaineisiin?
mites toi takaisku,käykö siihen joku motonet vai marmorillekö sitä?
mihis toi vaikuttaa,onko siellä joku vuoto siis?
#5179
dj_pirtu
9000 automaatilla kirjoitti:Mites itse punavalkotakaisku? Kokeilitko, oliko ehjä vai uusitko suosiolla?
Toiseen suuntaan liikkui ilma ja toiseen suuntaan ei liikkunut, ainakaan mun keuhkoilla. Oli aika haperot letkutkin tässä kohtaa.
Nyt: korealainen...
dj_pirtu
mienkoiv kirjoitti:
Haperoita oli letkut mutta ei ilmeisesti vuotoja kun ei toimintaankaan ollut mitään vaikutusta. Motonetistä hain perusalipaineletkua.
Jarrua polkemalla saa lamb-lukeman kiipeemään tappiin tosiaan. Jossain on feilua mutta missä.
EVAPilla ei siis ole mitään tekemistä tämän kanssa? Ahdot nousee normaalisti sinne 1bar tietämille ja kulku on muuten normaalia. Jos viinaa tankissa niin kylmänä startatessa röpöttää ja pukkaa mifiä, liittyy varmaankin tähän samaan ongelmaan.
Viimeksi muokannut dj_pirtu, Ke Helmi 27, 2013 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
mienkoiv
dj_pirtu kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:
täysin sama oire itsellä lambdan kanssa...pitää jumpata nuo letkut ja takaisku itekki...
vuotopaikka kiinnostaa itseänikin,on ollu vähän taistelua mm ahtojen kanssa+ad85 arvon...
#5179
dj_pirtu
Kumminpäin sulla on se takaisku? Valkea puoli konetta päin ja punainen kaasuläppäkoteloa?
Nyt: korealainen...
