OBD II Basic
mienkoiv
OBD II Basic
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=49-3142
tuolla seisoo, jotta käypi 2001 eteenpäin
onko siis saletti tuo, vai käviskö omaan vm.99 9-5,onko tässä nyt OBD kakkonen?
elm bluetooth lukee ainakin ja siinäkin että lukee OBDII ?
#5179
vesa67
Re: OBD II Basic
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Itse asiassa sulla on paljon uudempi softapohja tuossa biopowerissa ja siitähän se on kiinni eikä auton rungon vuosimallista.
En ole testannut tuota tuotetta mutta veikkaisin että toimii.
mienkoiv
Re: OBD II Basic
tattis!
ja onhan tuo kun kanta-asiakaskortilla ostaa, niin pihalla testaa ja jos ei lue niin tuote takas
mikäs ois sellanen "turvallinen" vikakoodin teko, että näkis lukeeko?
vai riittääkö että jos laite jotain tietoja antaa heti alussa, vaikkei vikakoodia olekaan niin lukee?
#5179
raimsshi
Re: OBD II Basic
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tuokin on varmaan sellainen yleislukija, jolla näkee vain yleisimmät koodit. Esim Bilteman yleislukija näytti "no codes", vaikka sidissä oli vikakoodi mikä oli tullut starttaamisesta sytkäkasetin liitin irti.
Nitzgu
Re: OBD II Basic
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Kävin shoppailemas mutta en ole vielä testannut. Toivottavasti on härpäkkeestä edes jotain iloa :D
