Radion kuuluvuus
Radion kuuluvuus
Viesti Kirjoittaja 387 »
Mistäköhän voipi johtua että hakee kanavia heikosti ja kuuluvuus on kehno. -03 aero kyseessä. Eikös antennit ole takasivulaseissa farkussa?
Hese
hessutii
Re: Radion kuuluvuus
Viesti Kirjoittaja hessutii »
Viisaammat kertokoot, missä vahvistin ja mahdolliset hapettumat sijaitsee... Itsellä oli vastaavaa vikaa. RDS kello / pvm ei oikein halunnut päivittyä, kanavien nimet odotutti itseään, eikä tienpäällä hakenut kanavia oikein. Samoin kanavien kuuluvuus kaupungissakin oli välillä heikkoa. Techkillä kun katsoi, signaalitaso oli kuitenkin hyvä. Radioa vaihtamalla vika korjaantui. Auto sedan -02
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
vahvari (AS3-järj.) on vänkärin jalkatilassa lokasuojan puolella ja sisällä. veikkaisin, että anteeni sovitus on pielessä. sen voi aiheuttaa esim. katkos antennissa tai johtimessa. Jolloin impedanssi (ohm.) on pielessä. tai. esim. antennissa katkos, jolloin antennin fyysinen pituus muuttuu -> sovitus pielessä
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Mulla oli omassa -04 sedanissa myös radion kanssa ongelmia. Vaihdoin soittimen (Alpine), niin ongelmat oli taaksejääneitä.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
xyz
Viesti Kirjoittaja xyz »
Säröä/heikennystä saa aikaiseksi radioon sammuttamalla ilmastointilaitteston.
Huomasin tämän asian kun loppui hiilet moottorista ja painoin OFF nappulaa että ei turhaan yritetä moottoria pyörimään.
Radio kuulosti "säröttömältä" heti kun napsautti ilmastointilaitteen päälle, puhallinmoottori ei tietenkään pyörinyt,mutta rammakka lauloi puhtaasti.
Nyt on uudet hiilet ja rammakka laulaa.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Radio kuuluu kyllä tosi huonosti tuolla landella kun ajelee, huomasi taas kun viikolla tuli Joensuussa käytyä. Stadissa kuuluu ok
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Landella :D
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
zaappi
Viesti Kirjoittaja zaappi »
itselläni -01 9-5 sedan , takalasin lämmitin kun on päällä, kanavahaku tökkii ja ottaa häiriötä ääneen. Lämmitin pois päältä ja taas kuuluu oikein hyvin!
Himo_kaappoo
Kysytäämpä tässä ketjussa onko kohtalon tovereita.. Eli ongelmana on se melkein joka päivä kun autolla ajelee ja radiota kuunnellessa rattia kääntää niin oikean puolen joko ovin kajari tai tuulilasilla oleva oikean reunan tai molemmat lakkaa toimimasta kunnes ratti on suorassa. Cd:tä kuunnellessa ei ole tätä ongelmaa. Autossa AS3 systeemit. Olisko se rattinappien johtosarja jotenki paskana..?
#6391
Shadow_Fi
No on kyllä mystinen vika. CD:tä kuunnellessa jos ei samoja ongelmia niin ei kait rattinapeissa mitään vikaa. En ainakaan loogisesti ymmärrä mitä yhteyttä olisi niillä ja kajareilla.
Olisi ehkä ihan järkevää näin ensalkuun käyttää piuhat soittimesta irti ja laittaa takaisin. Myös toki toi antennin liitoksien tarkastus.
Mitä jos ja kun käännät ratin myös varmaan liikut jolloin keskipakopiste siirtyy ja joku karva liikahtaa vähän irti. Huonosti liitin kiinni?
#5866
Himo_kaappoo
Shadow_Fi kirjoitti:No on kyllä mystinen vika. CD:tä kuunnellessa jos ei samoja ongelmia niin ei kait rattinapeissa mitään vikaa. En ainakaan loogisesti ymmärrä mitä yhteyttä olisi niillä ja kajareilla.
Tämä ongelma on juurikin silloin kun auto on liikkeessä ja silloin vain silloin kun rattia pitää kääntää enemmän esim liikenneympyrässä. Kajareiden perästä katoin jo liittimet ja ne on ainakin kunnossa olevan näköset..
#6391
ristiju
Viesti Kirjoittaja ristiju »
zaappi kirjoitti:itselläni -01 9-5 sedan , takalasin lämmitin kun on päällä, kanavahaku tökkii ja ottaa häiriötä ääneen. Lämmitin pois päältä ja taas kuuluu oikein hyvin!
Onko tuohon ongelmaan jollakulla tietoa? itselläni saman mallinen ja samanikäinen auto varustettuna samalla ongelmalla.
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
ristiju kirjoitti:
Mulla 9-3ss autona ja sama ongelma. Googlettelun perusteella selvisi, että vaihtoehtona joko antennivahvistin rikki, antennivahvistimen johtojen liittimet heikossa hapessa, häiriösuodatin rikki tai takalasin lämmitysvastuksen langat(toimivat myös radioantennina) mahdollisesti jostain poikki. 9-3ss antennivahvari löytyy pelkääjän puolelta c-pilarin verhoilujen alta ja häiriösuodatin ilmeisesti kuskin puolelta. Varmaan 9-5:ssa löytyy suht samoilta paikoilta...
"Saab Antenna Booster" Googleen niin löytyy infoa...
1.8t 2005
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Minulla parani farkku-femmassa radion kuuluvuus merkittävästi, kuin painoin radioa "etupanelista" syvemmälle päin. Liikahti pari milliä ja nyt kuuluu paremmin, joskaan ei vieläkään loistavasti.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
