Apuva! Gearbox malfunction. Uskallanko ajaa??
jnhm76
Viesti Kirjoittaja jnhm76 »
Saab 9 3 vm.03, ajettu n.130tkm. Gearbox malfunction. Performance limited. Contact saab dealer. Olen löytänyt useampiakin viestiketjuja aiheesta, mutta kommentit ovat yks yhtä ja toien toista. Apua siis kaivataan kovasti, uskallanko auton kanssa liikenteeseen? Viesti ilmestyy useamman käynnistyksen jälkeen. Ajanut en ole kuin muutaman metrin. Arvostaisin kovasti asiallisia vastauksia, sillä paniikki tahtoo vallata tämän naisen mielen kun maanantaina aamulla pitäis päästä 100km päähän... Miks nää aina käy viikonlopun aikaan?!! :x
baasenar
Re: Apuva! Gearbox malfunction. Uskallanko ajaa??
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Asuinpaikkakuntasi kun kerrot, niin apu voi olla hyvinkin lähellä ja nopeasti. Etenkin, kun joillakin foorumulaisilla on Tech2 Saabin vikalukuun tarkoitettu laite jolla voisi lukea autosi. Onko automaatista vai manuaalista kyse?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jnhm76
Muutaman kilometrin ja uudelleen käynnistyksen jälkeen kaikki on ok, joten mikä lie ollut. Täytynee tarkkailla tilannetta ja soitella maanantaina huoltoon. :)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko auto ollut huollossa milloin? Tuo 130tkm viittaisi siihen, että huolto-ohjelman mukaisesti vaihteistoöljy olisi pitänyt vaihtaa 120tkm huollossa. Jos öljyt on vaihdettu vaihteistoon niin: Onko laatikkoon laitettu väärät öljyt, onko öljyn määrä oikea jne..? Saabin automaattivaihteistot ovat todella tarkkoja siitä että siellä on oikea öljy, väärät öljyt ovat jopa rikkoneen vaihteistoja. Huoltokuitista, tai huollon tehneestä liikkeestä selvitys että jos vaihteistoöljyt on vaihdettu, niin mitä öljyä siellä on. Jos taas öljyjä ei huollossa ole vaihdettu, niin kysymyksiä perään huoltoliikkeeseen että miksi ei ole, koska huolto-ohjelman mukaisesti automaattivaihteiston öljynvaihto kuuluu 120tkm huoltoon.
Tuo gearbox malfunc. tarkoittaa sitä että vaihteisto on vikatilassa, jolloin ylimääräistä ajamista olisi hyvä välttää. Huoltoon ajaisin vain jos tuo vika on päällä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lapasorsa
Viesti Kirjoittaja Lapasorsa »
Itsellä oli sama juttu viime viikolla ja PCS:llä kävin lukemassa koodit ja ilmoitti Sentronic-yksiköä ja katkosta maadoituksessa tjsp. Elikkä Tech ilmoitti vian olevan automaattilootan manuaali puolella. Loota toimi ihan niinkuin piti ja vaihtoi normaalisti. Ilmoitus tuli noin kymmenen kertaa peräkkäin aina käynnistyksen yhteydessä, kunnes otin akun -navan irti, jonka jälkeen se tuli kerran ja sen jälkeen ei ole näkynyt. Sitten kävin lukemassa koodit ja ilmoitti juuri tuota maakatkosta. Ihan täysin haamukoodi oli täällä tuo malfunction, koska laatikko toimi täysin automaatti- ja manuaalipuolella. PCS:n Riku sanoi, että on näitä ollut ennenkin ja ei mitään vakavaa. Käy lukemasssa koodit, niin varmistut siitä, että mikä sielä kummitteli. Voisin melkein veikata samaa. Liekkö sitten nämä lämmönvaihtelut pakkasesta plussakeleihin joka saa näitä haamuvikoja ilmaan.
Saab 9-3 SS Aero -04
baasenar
Jollakin ulkomaisella Saab-foorumilla puhuivat jostakin anturiviasta, joita ollut kuulemma useinkin, kun antanut tuon samaisen vikakoodin. Tiedä sitten...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
baasenar
jnhm76 kirjoitti:Muutaman kilometrin ja uudelleen käynnistyksen jälkeen kaikki on ok, joten mikä lie ollut. Täytynee tarkkailla tilannetta ja soitella maanantaina huoltoon. :)
No mites tässä kävi?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Pakkas aamu ja virta vähissä akussa. Ei se muuta tarvi.
