Saab og95 2.2 TiD wagon
am88
Viesti Kirjoittaja am88 »
Tuli puolitoista vuotta tapeltua Audin kanssa. Hermon mentyä totaalisesti päädyin takaisin Saabistiksi. Kakkosautona kyllä palveli og93 mutta se ei enää häävissä kunnossa ole ollut. Nyt uudesta ykkösautosta ajattelin kirjoitella tänne, mitä tulee saatua aikaan. Tekstiä tulee kirjoiteltua varmaan sitä mukaa kun saa muutoksia aikaan, joitain mietteitä saatan kirjoitella ja niihin toivoisin jopa rakentavaa palautetta.
Lähtökohtia:
2.2 Tid automaatti
256 tkm ajettu suomi auto.
Linear varustelu
Talveksi kitkat peltivanteilla ja kesäksi 17" Saabin alkuperäiset alumiinivanteet. Ensi talveksi vaihtuu alle 16" Alession alut jotka ovat varastossa, tarvitsevat vaan uudet kitkarenkaat.
Kuvat aukeavat isommiksi.
Tästä lähdetään, mutta:
Tulevaisuuden suunnitelmia:
- (Aero ratti) VAIHDETTU
- Penkkien vaihto puolinahkaisiin tai nahkaisiin. VAIHDETTU TÄYSINAHKAPENKIT
- Led valojen laittoa jonnekin päin autoa (minne tarvitsee lisävaloa)
- Lisäpitkät, omat valot hyvät mutta tulee kumminkin pimeitä teitä ajettua kohtuulliset paljon. (Bosch Navigatorin 37,5 referenssiset odottaa asennusta)
- DRL pyöreät valot on myös hyllyssä, asennellaan kun ehditään (jos ehditään) ASENNETTU
- Aeron etupuskuri olisi kova sana mutta saisi löytyä kohtuu hintaan. Joutuu kait vähän muokkaamaan mutta jos sitä kesällä iltaisin jää aikaa, niin voisi oluen voimalla laittaa kiinni.
- Invertterin asennus autoon kiinteänä. Tulee läppäriä kumminkin ladattua autossa aina ja ärsyttää roikottaa tupakansytkästä sitä lattialla.
- Konttiin 12 voltin pistoke. (kulkee kesäisin matkajääkaappi matkassa) ASENNETTU
Mitään ei ole kiveen hakattu joten voi muuttua aina mielialan tai sukkien värin mukaan ;)
Viimeksi muokannut am88, La Heinä 20, 2013 18:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
am88
Re: Saab og95 2.2 TiD wagon
Ensimmäiset muutokset tehty. Ensinnäkin se karmea alkuperäinen soitin sai lähteä. Jos olisi varmaa että ajaisin auton loppuun niin olisi mennyt verkonpainoksi, mutta ainahan se mahdollisuus on, että vaihtaa uudempaan eikä aja loppuun, niin on nyt varastossa pakattuna.
Tilalle tuli Alpinen hyvin palvellut 117ri mp3 soitin. Tässä on USB takana, joten johdolla muistitikun saa minne haluaa. Itse laitoin sen kuvan mukaisesti ACC paneelin alapuolella olevassa lokerossa vasemmalla sivulla.
Aeron ratti tuli myös käytettynä tilailtua. Netistä näin ilmoituksen ja päästiin hinnasta sopuun. Voittaa muuten sen alkuperäisen muoviratin 100-0.
am88
Pitkästä aikaa joutaa vähän kirjoittelemaan. Harmikseni en tähän hätään löytänyt kaikkia kuvia mutta tosiaan koko nahkasisusta on nyt autossa kiinni. Pitänee uudet kuvat ottaa. Sisustan vaihto ei ollutkaan ihan helpoin homma, kun kuskin penkistä puuttui kaikki sähkömoottoreiden johdot. Pari bisseä ja pari iltaa meni rakentaessa korvaavaa johtosarjaa. Penkeissä ei myöskään ollut penkinlämmityksiä, apparin paikalle sen jo laittelin, mutta kuskin penkin lämmitin odottaa asennustaan.
Kuvia kesälook / talvilook, eli nuo ämpärit tuossa edessä on talveksi ja otan pois sitten kesäksi. Pakko myöntää että vaikka 9-5 omat pitkät ovat hyvät, näkee noilla paljon paremmin. Lisävalot on kytketty siten, että joko omat pitkät tai lisäpitkät ovat päällä, mutta ei yhtäaikaa.
Kesälook:
https://www.dropbox.com/s/z6owmfwfy34a7 ... %C3%A4.jpg
Talvilook
https://www.dropbox.com/s/wggkugqaaz0sv ... ikeula.jpg
Kontin 12 voltin ulosotto, aikas ylpeä olen miten nätisti sain tuon tuohon. Vieressä on kytkin että voi laittaa päälle/pois. Sulakekin luonnollisesti löytyy. Nyt kulkee paremmin viileässä ruuat kontissa.
https://www.dropbox.com/s/537p4uwcyozj8 ... %2012v.jpg
Lähitulevaisuutta:
Spoilerin etsiminen käynnissä, alkuperäinen ei mielestäni yhtä hieno kuin se kaareva laidalta toiselle. Harkitaan
Kesän tullessa etupuskurin alaosan joko verkoittaminen tai muokkaus kun nyt on keskeneräisen näköinen.
otitko virran trailermode pistokkeelta? tuohon takaluukun rasiaan?
