Seinä-WC vuotaa
pjv
Seinä-WC vuotaa
Viesti Kirjoittaja pjv »
Pääsin viikonloppuna vessaprojektissa niin pitkälle, että oli pytyn asennuksen aika. Gustavsbergin pytty, XS seinä-WC-runko, samanlainen kuin esim. tuossa: http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=5400
Kaikki vaikutti hyvältä, mutta jonkin aikaa ekan vetämisen jälkeen alkoi pytyn ja seinän välistä tiputella vettä hiljaksiin. Ja tippuu näemmä vielä tänäänkin.
Paketissa tuli mukana kuvan mukainen jatkoputkisetti pytyn asennukseen. Otin pytyn irti ja tutkailin asiaa jo sen verran, että vuotava vesi näyttää olevan sitä mikä jää tuohon jatkoputken muhviin lillumaan. Kuvassa vihreällä nuolella merkattu. Ihan kuin huulitiiviste vuotaisi - ei tiivisteen ja pytyn ulostulon välistä, vaan tiivisteen ja jatkoputken välistä.
Mikähän on mennyt asennuksessa vikaan? Ehdotuksia tiivistämiseen?
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
baasenar
Re: Seinä-WC vuotaa
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Voi olla että tiiviste on vaan huonosti. Laitoithan astianpesuainetta asennusvaiheessa tiivisteisiin liukasteeksi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
9000 automaatilla
Re: Seinä-WC vuotaa
Onhan jatkoputken mitta sopiva, ettei ole jäänyt lyhkäiseksi? Eli meneehän se muhvin loppuun saakka?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
pjv
Re: Seinä-WC vuotaa
Tuossa ei pitäisi olla putken mitan kanssa niin tarkkaa, kun on pytyn puolisessa päässä se huulitiiviste sovitteena. Ja toisesta päästä se kyllä varmasti menee pohjaan asti.
Toinen kuva
Sellaisen kokeilun kyllä tein, että lyhensin jatkoputkea muutaman millin. Arvelin, että tiiviste saattaisi painua huonoon asentoon, jos se pohjaisi tuohon kuvassa ympyrällä merkattuun kohtaan. Mutta eipä auta, samalla tavalla tiputtelee, 5-10 tippaa tunnissa. Voi olla ettei edes ehtisi kastella lattiaa, jos olisi lämmitys päällä... mutta harmittavasti kuitenkin.
baasenar kirjoitti:Laitoithan astianpesuainetta asennusvaiheessa tiivisteisiin liukasteeksi.
Laitoin sellaista muoviputkien asennusrasvaa.
Pitää nyt katsella muutaman päivän, jos se vaikka siitä tiivistyisi itsekseen. Ehkä pitäisi ottaa pytty käyttöön, jos vaikka muu kuin puhdas vesi tiivistäisi paremmin. :D Sitä on vaan mukavampi irrotella ja ihmetellä tässä vaiheessa, kun ei ole vielä käytetty tositoimissa.
pjv
Re: Seinä-WC vuotaa
Noniin, tänään se ei sitten enää vuoda. 8O Uskaltaisikohan tästä nyt varovasti ilahtua.
