Mikähän vikana.
joko10
Mikähän vikana.
Viesti Kirjoittaja joko10 »
Ostin 3 kk sitten 2005 vm 9-5 2,3 Vectorin aj 151 tkm nyt 1800 km jälkeen on ruvennut kylmänä käynnistäessä pölläyttämään sinistä savua olipa tallissa tai ulkona ja konehuoneesta tulee käryä ja öljyn haju se tulee jostain sieltä rintapellin ja moottorin välistä.Kertokaahan viisaammat mikä olisi vialla?
Viimeksi muokannut joko10, Ke Maalis 13, 2013 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hook
Re: Mikähän vikana.
Viesti Kirjoittaja Hook »
Onkos vielä alkuperäinen gt17 turbo?
joko10
Re: Mikähän vikana.
Kyllä kai se on, ei ainakaan huoltokirjassa ole merkintää vaihdosta. Meinaat että olisi turbossa vikaa.
Hook
Re: Mikähän vikana.
Noi gt17 ahtimet hajoilevat yleensä 150-220tkm sisällä normikäytössä huollosta ja käytöstä riipuen. Helpoin konsti on todeta irroittamalla joko turbon imucobra tai dp ja tarkistaa onko akselissa akselinsuuntaista välystä. Korkeussuuntaista saa olla havaittavaksi, mutta pitkittäistä ei.
Saab-man
Re: Mikähän vikana.
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Öljyn haju voi tulla rikkonaisesta huohotinputkesta. Kannattaa tutkia kaikki huohottimen letkut.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
sasu
Re: Mikähän vikana.
Viesti Kirjoittaja sasu »
Mulla oli se öljyloukosta moottorin päälle tuleva huotinputki poikki siitä muovisesta "jatkokohdasta" joka on ihan siinä moottorin päällä.
Kovemmissa kiihdytyksissä tuli selkeä öljyn tuoksu sisälle, katkoksen havaitsi vasta kun letkua "käpälöi", oli siististi muoviholkki katkennut.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
aajule00
Re: Mikähän vikana.
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
mulla oli turbo rikki (GT17), oli samat oireet. km n.220tkm. Ei ollut välystä turbossa, mutta öljyä imuputkissa. Sieltä, öljy meni koneelle startin yhteydessä pölläyttäen savut.
vuoden päivät tuli ajettua rikkinäisellä turbolla...
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
joko10
Re: Mikähän vikana.
Pitääpäs nyt sitten ensin tutkia nuo huohotinputket ja sitten jos ne kunnossa niin sitten syventyä turbon tutkintaan!
joko10
Re: Mikähän vikana.
No joo huohotinputken takaiskuventtilistä oli toisenpään nippa poikki.Tämä takaiskuventtiili letkuineen uusittiin laakkosella, töineen kustansi noin 70e.Pölläytti käynnistyksessä sauhua tämänkin jälkeen,mutta kun annoin oikein kunnolla kenkää motarilla käyttäen pienempiä vaihteita niin johan loppui pölläytykset, nyt toimii ongelmitta!
Riipe
Re: Mikähän vikana.
Viesti Kirjoittaja Riipe »
jos puhaltaa tuohonletkuun mikä menee kannesta öljuloukkuun niin pitääkö siellä öljyn porista.?
eli pitäskö loukun olla tyhjä?
