Kierroslukumittari näyttää liikaa
audisti
Viesti Kirjoittaja audisti »
Saab 900 2.3i 16 -94. Kierroslukumittari näyttää n. 100 kierrosta liikaa.
Onko mittarissa jokin säätö ?
nugge
Re: Kierroslukumittari näyttää liikaa
Viesti Kirjoittaja nugge »
Minkä perusteella päättelet että näyttää liikaa?
9-3SS 1.8t Vector -08
Mikgo
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Niin siis onko sulla tyhjäkäynti vaan 100 kierrosta liian korkealla vai mitä tarkoitat?
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
NGpower
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Noissa ng satkuissa ei taida tyhjäkäynti siis mittarin mukaan laskea alle 1000 rpm. Viisari pysyy aina siinä tonnissa, vaikka tyhjäkynti niiaa selvästi alemmas joissain tilanteissa.
Tuli vaan huomattua kaverin vm -95 2.3 vaparissa
N.900rpm pitäisi tyhjäkäynti kuitenkin olla lämpimällä koneella ilman mitään vikoja?
Ainakin kolkissa mittari näyttää myös alle tonnin lukemat, liekkö tämä myös yksi niistä eroista satkuun :)
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
nugge
NGpower kirjoitti:Noissa ng satkuissa ei taida tyhjäkäynti siis mittarin mukaan laskea alle 1000 rpm. Viisari pysyy aina siinä tonnissa, vaikka tyhjäkynti niiaa selvästi alemmas joissain tilanteissa.
Kolkissa afaik tyhjäkäynti 900 rpm.
Sit jos sitä mittaria kattoo eri kulmista niin voi tulkita 800-1100 rpm.
audisti
Kierroslukumittari näyttää tyhjäkäynnillä n.1050r/min kun diagnostiikka näyttää n.920r/min. Olen jossain hondan kierroslukumittarissa törmännyt trimmeri säätöön mutta onko saabissa mahdollisuutta korjata näyttämää. Mistään katselukulma ongelmasta ei ole kyse.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
NGpower kirjoitti:Noissa ng satkuissa ei taida tyhjäkäynti siis mittarin mukaan laskea alle 1000 rpm. Viisari pysyy aina siinä tonnissa, vaikka tyhjäkynti niiaa selvästi alemmas joissain tilanteissa. Tuli vaan huomattua kaverin vm -95 2.3 vaparissa
Joo, sama huomio on täällä, sama kone sama vuosimalli. Joskus se käväisee alta tonin jos meinaa sammuttaa koneen liikkeelle lähdössä. Eipä tuosta toinna ressata.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
