900 T16 hihnapuoli
TommiA
900 T16 hihnapuoli
Viesti Kirjoittaja TommiA »
Terve!
Tilanne: on kasautumassa täysin purettu ameriikkamallin T16-kone eli ns. säkillinen irto-osia
Kysymys: Löytyskö jostain jonkinlainen selkeähkö kuva erilaisten apulaitteiden kiinnityksistä ja erityisesti hihnankireyteen vaikuttavista rensseleistä mukaanlukien ameriikanherkku-ilmastointi?
Re: 900 T16 hihnapuoli
ohjekirjasta muistaakseni löytyy
TommiA
mestari kirjoitti:ohjekirjasta muistaakseni löytyy
Aika heikkotasoisia kuvia on kyllä tehtaan manuaalissa eikä ne oikein auta. Tietysti jos löytyisi jokin tehtaan kokoonpano-opas, niin hyvä :D Tai edes selkeähkö valokuva..
TommiA
TommiA kirjoitti:
Löyty tämmönen sitten uuden mantereen foorumilta. Kaikki on pientä, mutta edes kiiltävää! If it doesn't run, chrome it. :D
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1475659
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Just toissapäivänä sain urakan valmiiksi ja nimenomaan ameriikanmallin kone "kaikilla herkuilla". Eli kaveri kyseli mulle näitä apuja mutta laitan nyt tänne kaikkien nähtäväksi jos jollain myöhemmällä restauroijalla tulee samanlaisia ongelmia.
Yleiskuva, mistä näkee miten hihnat menee
http://i22.photobucket.com/albums/b304/ ... f61403.jpg
Tehostajan pumpun "kiristin" eli ite se pumpun kiinnitysrauta toimii kiristimenä
http://i22.photobucket.com/albums/b304/ ... 3910c8.jpg
ja tuolla tuon kiristimen päätylenkin takana on semmonen kupukantapultti neliömäisellä varren "juurella" ettei pyöri läpi
Ilmastoinnin "kiristin"
http://i22.photobucket.com/albums/b304/ ... 3b546a.jpg
Just samanlainen lenkkipäinen pultti kuin ohjaustehostimellakin, kiristetään tuollain peilikuvana
Laturin kiristin
http://i22.photobucket.com/albums/b304/ ... b14a15.jpg
samanlainen kun muutkin paitti että siinä lenkin tilalla hitsattuna kierretanko 90 asteen kulmaan joka menee laturin rungosta läpitte ja kiristyksen jälkeen lukitaan mutterilla
Laturin jalka lohkon kylkeen, laita alaruuvit (kuusiokolo) ensin kiinni
nosta ilmastoinnin kompura siihen päälle, ilmastoinnin jalka tulee laturin jalan yläpultin alle, samaan tulee vielä maadoituspiuhakin.
Ohjaustehostajan pumpulle semmoset kumiholkit alareikään. Muutenpa tuota ei sitten väärin saakaan.
EDIT: ja tosiaan, EPC:ssä kaikki kuvat "euromallista", eikä tuota virallista huoltomanuaaliakaan ole tarkoitettu auton kasaamiseen vaan on tehty olettamuksella että kait se nyt saatanan tollo osaa kasatakin kun on kerta purkanut...
--2236--
