Kallis ja iso huolto vai uusi kone?
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Terveppäterve!
Aeron mittariin on kertynyt n. 220 000km ja edessä olisi pikkuhiljaa tulossa laiteltavaa:
Jakopää pitäisi rempata kun rallattaa.
Syö vähän öljyä (ei tietoa viasta)
Jäähdytysnestettä katoaa johonkin, vähäsen mutta kuitenkin.
Nuo olisivat moottoriin liittyvät ongelmat.
Lisäksi ohjaustehostimen letkussa on pieni reikä, josta vuotaa tehostinöljyä.
Bensalinjan takaiskut falskaavat.
Moottorin kuntoon laittaminen taitaa olla aika kallista lystiä jos sen teettäisi pajalla.
Omia tiloja ei oikein ole, eikä riittävästi taitoa että uskaltaisin itse kajota koneeseen.
Lisäksi mieleni tekisi ottaa koneesta vähän enemmän tehoja irti, mutta noin paljon ajetulla koneella se tietäisi varmasti lisää ongelmia.
Silmiini osui tälläinen mainos nettiä selatessani:
http://www.saabsunited.com/2012/03/neo- ... stock.html
Onko kellään tietoa/kokemusta tästä puljusta?
Jos tuollaisen kokonaan uuden koneen tai huolletun vaihtokoneen ostaisi niin paljonkohan tulisi sitten kustannuksia siitä, että joku sen laittaisi paikalleen?
Millään en haluaisi luopua Aerosta, kun se on mielestäni aika täydellinen pakkaus, mutta voi olla, että jos ei ratkaisua löydy niin se on vain tehtävä.
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
ng900aero
Re: Kallis ja iso huolto vai uusi kone?
Onkohan itse koneessa mitään vikaa kuitenkaan? Pitäisi ottaa jakoketjun kiristin ulos ja katsoa paljonko ketju on venynyt. Jos rallatelija onkin vain TP-ketju niinöljypohja auki ja ketju katki. Jakoketjun voi koettaa vaihtaa uuteen yläkautta, hyvällä säkällä ei laahaimet olevielä vaihtokunnossa.
Kannenpulttien jälkikiristys voi auttaa jotain, uusi kannentiiviste ehkä enemmänkin.
Toimisikohan tässä tapauksessa tuon forumin oululaisen gurun lanseeraama moottorin polttoöljyhuuhtelu jolla voisi saada öljylietteitä pois koneesta?
Moottorin kunto pitäisi saada selville ennenkuin alkaa konetta vaihtamaan.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Laita vaikka pahvi keulan alle yöksi niin näet, tippuuko öljyt ja vedet ulos vai päätyvätkö koneeseen. Vesiletkut alkavat reilun kymmenen vuoden ikäisinä tulla tiensä päähän, joten vesien häviäminen voi johtua letkun repeämisestä. Tai sitten pumppu tiputtelee. Jos kone ei tiputa öljyjä, on ainakin turbon väljyys helppo todeta, kun irrottaa imupuolen kobran ja hölskyttelee sormin turbiinia. -vesipumppuun ja -letkuihin tai turboon ei vaikuta koneremppa, joten en lähtisi ennen diagnosointia isompia teetättämään. Jakopään osat maksavat muistaakseni n. 250 euroa ja rempan voit teettää vaikka etelänaapurissa Auto Antilla. Osta myös uudet ohjaustehostimen putket ja vaihdatat samalla.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Moro täältä löytyy jos on tarvetta, 130 000 liikkkunut Aeron kone 25 000 sek. VIN: YS3EH55G073500713.
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Kerralla kaikki kuntoon jos lompakko antaa myöten..
Esim uusi kone tuolta neolta ja wösnerit siihen, samalla kokokin kasvaisi 2,3:seen.
Kysyppä vaikka vesa67:lta tarjousta eri vaihtoehdoista?
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
core2 kirjoitti:Moro täältä löytyy jos on tarvetta, 130 000 liikkkunut Aeron kone 25 000 sek. VIN: YS3EH55G073500713.
Mikä sun pointti oli?
Justhan linkattiin, että UUSIA moottoreita saa reilusti tuota halvemmalla...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Ehkä kannattaisi kysyä tarjous virosta autotarvetesta
http://www.saabianti.ee/fin
Kuha
Viesti Kirjoittaja Kuha »
Omat kokemukset Saabpartnersista ovat hyvät. Palvelu hyvää ja nopeaa. Bas vastaili ja järjesteli asiat siellä hienosti.
Alla olevasta linkistä löytyy.
http://saabpartners.com/index.php?main_ ... 1qb8m7v7j3
Kuljetus Suomeen tuli halvemmaksi, kun järjestin itse. Kuriiripalvelut on nykyisin tehty helpoksi ja ovat erittäin toimivia.
9-3 Viggen -99
9-5 Aero Wagon Hirsch -03
9000 CS Aero -96
Saab 006 Turbo -86
Suzukit; GSX 1300R Gen 2 & 1 Tbo, 1100E, RF900R, King Quad 700
Muut; BMW M550d G31, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Fiat X1/9 Tbo
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Onko Aeron moottori 205 vai 205R? Ja mikähän noiden ero on? Itsellä on toi 205R Neobroolta. Kone oli vaihdettu kun hommasin Aeroni. Kuitin mukaan moottorin vaihtotyö oli n. 800€.
Edittiä: ja siis Suomessa teetetty moottorin vaihtotyö.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kolkkiaerossa on B205R kone, ero B205E/L koneisiin on pelkästään pakoventtiileiden materiaali
core2
Coltti kirjoitti:
Pointti oli se, että linkissäni olevat koneet eivät ole riisuttuja.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ei riisuttuja?
Kuvien perusteella ei noissakaan ollut läppärunkoa, kiristintä, sytkäkasettia.. Apulaitteista puhumattakkan.
Tuossa taas kaasuläppärunkoinen uusi kone satasen kalliimmalla.
Purkaamot jääneet hieman hintakehityksestä jälkeen, kun on näitä tehdasuusia koneita suunnilleen purkaamokone hinnoin..
core2
Jees niinpä näytti kuvassa tältä, mutta tuolta kun on tullut koneita tänne saabin verstaalle asentajien tilaamina niin ne ovat olleet kaikilla leluilla.
MaLossi
Nyt on jonkinlaista selkeyttä saatu aeron suhteen kun kävin sitä näyttämässä saabistille nimimerkillä nugge, hänelle suuret kiitokset!
Suunnitelmana on laittaa nykyinen kone ja parit muut viat kuntoon 8)
Saatiin toivonkipinä taas syttymään.
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Aihetta liipaten, mistä jakopääsarja järkihintaan? PCS kyllä myy, mutta hintoja oli yli 300€. Neobothersilta ei enää saa £127. Ebayn kautta huusin ja maksoinkin jo ja peruttiin kauppa...
