Poistettavat tummennuskalvot??
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Muistaako joku mikä firma näitä tekee?
Eli siis merkkikohtaiset kalvosarjat, jotka asennetaan alkup. lasin
päälle ja kiinnitys tiivisteisiin sekä 1. kiinnityspala 2-puoliteipillä.
Olen yhden auton nähnyt missä tällaiset on paikalla ja toimii ,ei siis
ole mikään leluviritys vaikka ehkä siltä kuullostaakin. Ja kalvot tosiaan
saa pois esim. talvella
Muistaako joku valmistajan nimeä / linkkiä ???? Muistaakseni joku
Norjalainen puulaaki on kyseessä, oli aiemmin Suomenkielinen saitti heillä
-*-Elämä on-*-
vitikka
Re: Poistettavat tummennuskalvot??
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Solarplexius
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
En muista firman nimeä, mut mulla on vanhassa sedanfemmassa ollut tuollaiset "kalvot" (oli jo ostaessa) ja en nyt ainakaan niitä lähde kehuun.
Takalasin kalvo oli harvasenpäivä pitkinvi##ua paikoillaan, joko se roikku yläreunasta tai muuten vaan rämisi ja kolisi, eli jäi lasista irti noin 1,5cm. Sillä kiinnikkeellä ei ollu oikeestaan mitään virkaa. En tiedä oliko kalvo jotenkin "väsähtänyt" tai ottanut lämpötiloista itteensä.
nittifemma
OK, kiitti linkistä - onko muilla kokemuksia näistä?
-*-Elämä on-*-
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Oli alkuun paikalla. Pimeällä rouva ei tykännyt tummennuksista ja otin pois. En muistanut enää kesällä laittaa takaisin.
Voisin myydä halukkaalle/antaa tarvittaessa kokeiluun.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
http://www.solarplexius.fi/
Tuollaiset tilasin.
Viikossa tuli noudettavaksi lähi-Siwasta, Klarna-laskulla maksoin.
Asennukseen meni aikaa 15min, josta suurin osa kuluu paketin aukaisuun ja suojakelmujen poistamiseen pleksien pinnoilta.
Itse asennus on hyvin simppeliä, pujotetaan paikoilleen. En edes vaivautunut liimailemaan mitään pidikekappaleita, sen verran tukevasti pysyvät.
Lopputulema:
Takalasi on aivan liian tumma. Kirkkaassa päivänpaisteessakaan ei näe juuri mitään sedanista ulos. Puhumattakaan että ajaisi aurinkolasit päässä ja koittaisi peilistä nähdä taakse 8O
Ihan kivat näin paahteisena kesänä, syksyn tullen helppo ottaa pois. Merkittävästi viileämpi auto kun päivän seisoo kadun varressa auringonpaisteessa.
__________________
Harrastus tauolla.
Jippii
Viesti Kirjoittaja Jippii »
Minäkin laitoin sedaniin takaikkunaan. Näkee hyvin ulos mutta ei sisään. Väri on semmoinen polaroid rusehtava sisältä katsottuna. Pysyy paikallaan ilman kiinnikkeitä eikä rämise. Tosi jämpti koko joten tiukka asennus. Pois ottaminen on varmaan vaikeaa.
jameli
Jippii kirjoitti:Tosi jämpti koko joten tiukka asennus. Pois ottaminen on varmaan vaikeaa.
Helppo ottaa pois takasivulaseista (kun laskee ikkunan alas) ja takalasista (sopivan väljä lisäjarruvalon ympäristöstä), takasivulasien pikkukolmiot hieman jämptit ja pleksi selvästi paksumpaa kuin muissa osissa, mutta talttapää meisselin saa alareunasta hyvin väliin. Kestävät melko rankkaakin väkivaltaa.
__________________
Harrastus tauolla.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
jameli kirjoitti:Takalasi on aivan liian tumma. Kirkkaassa päivänpaisteessakaan ei näe juuri mitään sedanista ulos. Puhumattakaan että ajaisi aurinkolasit päässä ja koittaisi peilistä nähdä taakse 8O
sitävarten on sivupeilit :wink:
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
